Autoradio ... plus de son, ni de lumière
- NickietChris
Ce WE, après un bon mois de non utilisation de la voiture, j'ai décidé d'aller faire un tour (ce qui je pense ma valu -3 points de radar fixe) je me suis aperçu que le poste ne fonctionnais plus.
Description :
Comme je mets la bâche, j'enlève l'antenne, jusqu’à ce WE je prenais bien soin de remettre l'antenne avant de démarrer ou allumer le poste ... sauf ce WE, ou j'ai démarré, poste allumé ... pensez vous que l'ampli ai grillé ou simple coïncidence ?
Description :
viewtopic.php?f=1&t=45788
Re: Autoradio ... plus de son, ni de lumière
Pareil
- NickietChris
J'ai oublié de préciser le fusible alimentation "m'a semblé" bon, je dis semblé car la visibilité n'étais pas au top et en plus je ne pensais pas que cela puisse être le fusible qui est sur l'alimentation, mais en écrivant, me vient subitement à l'idée qu'il y a peut être un autre fusible au cul du poste
Si le temps si prêtre je vais regarder cela ce WE
sinon tu inverses 2 fusibles pour etre certain ( a peu prés identiques )
fusible au cul possible aussi selon modèle
- haddock
Non Castex les discothèques sont toujours fermées
- NickietChris
Je vais donc contrôler ou re-contrôler le, les fusibles ...de toute façons le poste ne plaisait pas à Mme
- Einstein
Certains autoradios ont effectivement leur propre fusible
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- NickietChris
Bon j'ai enfin regardé le problème, qui y ait toujours je précise
J'ai donc contrôlé les fusibles sous le capot ... RAS
Reste l'autoradio ... un CLARION, et évidemment impossible de retrouver les clips pour le sortir
J'en ai profité pour aller faire un tour et déshumidifier l'intérieur ... Jeudi on part sur Sisteron, ou on laisse la voiture pour un retour Samedi ou Dimanche, entre temps on va récupérer un Pinzgauer en Suisse
Donc la suite au prochain épisode
- vichenzo
- Département : 60 Oise
Vérifie la tension d'alimentation te permettra de cibler le problème.
Tu dois avoir un 12 volts permanent et un 12 après contact.
Démonte ton autoradio et contrôle ça sur le connecteur.
Petit conseil, contrôle les alimentations avec une ampoule (par exemple) et pas un testeur de courant
Il me semble que si ton poste est allumé quand tu coupes le contact, à la remise du contact il est éteint, il faut le rallumer
- vichenzo
Pourquoi tu conseil ça?La Globule a écrit : ↑mer. 27 janv. 2021, 08:49 Petit conseil, contrôle les alimentations avec une ampoule (par exemple) et pas un testeur de courant
A mon sens il n'y a rien de mieux qu'un multimètre moi je n'utilise que ça.
La lampe est une alternative pour ceux qui ne sont pas équipé.
Un testeur de courant "moderne" va te trouver du 12v même si c'est un "mauvais" 12v, rien de mieux qu'une ampoule (qui consomme du courant) pour voir si tu as un "vrai" 12v avec de la puissance
- vichenzo
oui je vois ce que tu veux dire, effectivement si le 12 volts s'écroule en charge c'est un autre problème que le multimètre ne verra pas car il présente une résistance d'entrée très élevée.
Après c'est pas non plus les quelques mA de ton ampoule qui va charger le réseau 12 volts surtout que là le 12 est un direct batterie pas un 12 régénérer par un régulateur de tension qui lui pourrait s'écrouler en charge et avant d'écrouler la batterie avec une petite ampoule...
Bref pour moi le multi résout les cas dans 99% des cas et reste le meilleur moyen de tester pour peu qu'on ai un minimum conscience des limites.
- NickietChris
Effectivement je tiens de mon père électricien auto de 1943 à 1990, le contrôle à la "lampe témoin"
Pour mon problème, je n'ai pas trouvé les clef pour démonter le poste ... mais lors du trajet il a remarché ... je pense qu'il y a un problème au poste, comme dit ma femme "de toute façons je ne l'aime pas" ... le poste
