Sondes température folles
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonsoir à tous mon Z3 n'aime pas le froid, en effet j'ai quelques soucis électronique?
Pour résumer ma pompe à air secondaire remise en route il y a 1 mois en changeant la sonde de température (admission d'air) fonctionnait bien jusqu'à il y a une semaine ou celle-ci a décidé de faire grève à nouveau.
La sonde est testé et est ok.
Par contre je passe le véhicule à la moulinette avec mon c110, moteur froid (surtout en ce moment) et je trouve des valeurs de toutes les sondes complètement incompréhensible, voici une copie ecran du C110.
La c'est des température de moteur chaud en été!!! et cela m'étonnerais que toutes les sondes lâche en même temps.
Du coup le moteur démarre bien (sans la pompe à air secondaire) et ce cale sur son régime de ralenti à chaud, normale puisque les sondes dises au calculateur que le moteur est chaud.
Ben du coup je sèche, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Re: Sondes température folles
c est pas ton c110 qui deconne ?
- Einstein
Serait-il coincé en fahrenheit ?
153 F = 67 celsius
136 degrés celsius pour du liquide de refroidissement tu dois être dans le rouge ?
153 F = 67 celsius
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- RogerR
Je pense pas que le c110 débloque car le moteur démarre à froid sans accélérer son ralenti comme à chaud.
Après pour le Farenheit à la place du Celsius j'y est pensé mais par temps froid pas plus de 10 degrés dans le garage donc les données ne collent pas
- neobm
ca peut pas faire de mal
> http://obd2shop.over-blog.com/2020/06/c ... -c50x.html
> http://www.szcreator.com/page105
- RogerR
Oui merci je vais faire une mise à jour pour voir si cela change quelque chose
- vichenzo
- Département : 60 Oise
En regardant le schéma électrique du z3, je comprends que:
-L'ensemble de ces capteurs sont directement reliés au calculateur par 2 fils
-Chaque capteur est une résistance variable le calculateur leur applique une tension et fonction de la valeur de la résistance obtient l'image de la température d'eau, d'air d'huile etc...
Peut être que ton calculateur déconne , je vérifierais en débranchant le capteur la tension aux bornes du connecteur contact mis, je ne connais pas la valeur nominale, mais si elle est nulle il y a problème.
- RogerR
Merci Vichenzo j'ai aussi regardé les schémas électrique de la voiture et j'ai aussi pensé au calculateur qui déconne, je vais vérifier la tension au borne de la sonde de température à l'admission pour commencer.
Et la batterie
- Einstein
Au bout de combien de temps après avoir fait tourner le moteur as-tu fait le test ?
Est-ce que le ventilateur se met en route ?
Est-ce que les durites sont bouillantes ?
- RogerR
La batterie est neuve.
La prise de température à été prise moteur à l'arrêt et froid, pas démarré de la journée, d'ailleurs on voie que le régime moteur est à zéro sur le l'écran.
- Einstein
Je comprends maintenant pourquoi tu évoquais la température de 10 degrés dans ton garage.
Mais là à part de refaire un test avec un moteur ayant tourné quelques munies et comparer les valeurs. Je ne vois plus comment d'aider.
En fait, ce n'est pas du tout ça le problème.
Ta voiture a le COVID.
[si un modo peut supprimer ce message]
- Einstein
Variant Anglais pour une Rhd
Si c'est ça il faut lui interdir les rassemblements !!
