Feux warning qui s'allument tout seuls
Re: Feux warning qui s'allument tout seuls
Au pire , en attendant , tu neutralises ta centrale clignotant ! Ou la connection avec l'alarme , faut trouver le fil mais ainsi tu auras une info
Le truc bisard, cest qu'elle ne sonne pas.
Jai juste les clignotants en continue, je vais tenter demain la technique du je ferme la voiture et reappuie sur le bouton fermé pour voir si ca l'enleve.
Les clignos je voudrais les garder, cest plus pratique pour rouler.
L'alarme quand a elle ne m'interesse pas.
je dis ça c'est pour te permettre de faire des test mais aussi au cas ou tu devrais rouler de suite
Si l'alarme ne t'interesse pas , tu la neutralises et le prob est reglé !
mais ta centrale est peut etre devenue folle
Mais est ce qu'on est sur que ca viens de l'alarme, tu sais comment la neutraliser ?
Disons que je l'ai acheté jeudi aprem, alors oui j'aurai bien aimé rouler avec demain. Seulement avec tous ça, je pense que j'attendrais le week end prochain encore.
la façon la plus simple c'est de retirer le fusible mais il se peut qu'il y ai autre chose sur la ligne .. regarde tes fusibles
Ou alors tu debranche le boitier ( 2 ) mais il faut le trouver ( au fond de la boite à gants ? coté moteur ? )
Voici le schéma Sinon pour la centrale clignotant c'est super facile , c'est un petit boitier carré , il suffit de tirer dessus
Bon je regarderai demain, hier on a retiré un relais et ca ne clignotait plus un carré noir dans la boite a fusible comme celui la.
Mais est ce que les cligno fonctionne ensuite pour pouvoir rouler avec ?
Naan , c'est la centrale cligno , en principe c'est elle qui fait le boulot pour les deux . solution de dépannage avant que tu trouves la centrale d'alarme .
- moulu
- Département : 69 Rhône
Sur ma m3 e36 qui avait l alarme d origine il était possible de neutraliser la sirène
il y avait une petite clefs sur celle ci
et une fois déconnectée les clignotant marchait mais plus de sirène (donc comme toi )
voila pour mon experience
Alors depuis je regarde, on a verifier les faisseaux de liaison entre le coffre et la malle pas de soucis de ce côté la.
On a trouvé d'ou l'eau est rentrée Feux stop sur la malle
On cherche toujours quel fusible pourrait etre l'alarme (31 34 43) mais ou sont ils ?!!!
Jai aussi tenter avec la clef de couper l'alarme, elle ce coupe mais les warning sont toujours actifs.
Jai aussi démonter le bouton warning rien de ce côté la non plus.
ta boite a fusible est derriere ta boite a gants , fouille sur le forum tu auras toute les infos , pareil pour les fusibles
Il y aurait deux boite a fusible ? Parce que j'en est aussi une sous le capot ?
Gagné ! il y a 2 boites mais sous le capot c'est d'avantage de la gestion moteur mais aussi des relais . Je t'ai mis le shéma au dessus .
Ah cool merci, je pensais pas qu'il pouvais y en avoir deux.
Alors je regarderai ça le week end prochain.
Il faut que je trouve parce que conduire sans cligno, cest horrible, je me fais insulter a chaque rond point haha
- Einstein
Si tu te fais klaxonner, cela veut dire que le cligno virus n'a pas encore atteint Grasse:
https://www.cnews.fr/france/2020-10-12/ ... mobilistes
Tu peux toujours tendre le bras pour tourner à gauche.
Mais fais gaffe quand même
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Haha ce serait genant de perdre un bras sur la route, pfizzer est aussi sur le coup du vaccin contre le clignovirus
