Neiman hs
- rude boy
Neiman hs
avant de poster j'ai chercher dans forum , mais j ai pas ma solution .
Mon problème ma clefs de démarreur tourne dans le vide une fois sur 2.
J'ai donc démonté mon neiman au bout d 'une demi journée ..ouf enfin ..j étais trop content mais c'est que le debut ...
je me rend chez BMW, on me dit que la pièce ne se fabrique plus en France ,ni en Allemagne.
il me conseille de shunter le dispositif .
je me rend sur le net et aussi chez les revendeurs de pièces .
la pièce n'existe plus .
Avez vous un site a me donner en mp ou acheter cette pièce?
si non avez une autre une solution ?
si j'ai bien compris il faut mettre un interrupteur 6 branches pour éviter de cramer le calculateur .
auriez vous un schéma ou tuto ?
merci d avance de vos conseilles et des réponses
car pour l'instant ma voiture est immobilisée dans mon garage .
Re: neiman hs
Tu as toujours la solution d'en trouver un dans une casse auto avec au moins une clef
Supprimer et remplacer par un interrupteur serait une bêtise
Re: neiman hs
Du coup tu ne tiens pas compte du branchement Dashboard et neiman su rle croquis, mais le mieux serait un neiman d'occasion demande à Muriel Briolet ou Benoit le belge qui fait plein de pièces...
- neobm
Re: neiman hs
C'est pas le contacteur d'allumage qui est hs ?
Voir figure 10 : https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... cement.htm
- rude boy
Re: neiman hs
Merci de vos réponses
C est le cylindre de serrure allumage qui est HS.
Dans un premier temps je vais essayer de la trouver occasion.
Mais avec le risque d avoir le même problème dans peu temps.
Dommage que je trouve pas en neuf
Cld
Cld
- Le stelou27
Re: neiman hs
Bonsoir
Si tu ne trouves pas en France pour de l’occasion voir avec Benoît en Belgique, il a sûrement cela en stock
Le stelou27
Le stelou27
Re: neiman hs
Déjà suggéré 3 messages plus haut
- rude boy
Re: Neiman hs
BOnjour
j essaye de trouver ma pièce" le barillet" et un spécialiste bmw me dit que c'est plus mon neiman qui est hs "le support du barillet" .(défaut clef qui tourne dans le vide )
vous en pensez quoi ? je dois changer les deux ?
cordialement
cordialement
Re: Neiman hs
Sans rien voir, ni toucher, c'est compliqué....
Trouve un dispositif complet, avec 2 clefs, qui fonctionne et le tour est joué.
- rude boy
Re: neiman hs
Sur ton schéma la résistance de 3.3 ohm ,les fusibles et les relais je dois les rajouter ?
il faut aussi que je mette un bouton poussoir pour lancer le démarreur car c'est pas un + permanent .
cld
Re: Neiman hs
C'est un schéma de principe ... à adapter au véhicule . Mais pour le coup j'ai beau reflechir , je ne vois pas ce que viens foutre le moins et la resistance dans cette histoire ?
- rude boy
Re: Neiman hs
J ai pris contact avec des revendeurs amateur mais malheureusement toujours pas barillet Neiman occasion.
Auriez vous le schema électrique de la Z3 1,8l première génération?
Même si c est pas ma solution préféré je vais modifier le faisceau pour un démarrage par interrupteur.
En parallèle je continu mes recherches.
Re: Neiman hs
Personnellement ce n'est pas une attaque, mais depuis 2016 tu n'as pas été capable de mettre une photo de ton Z alors la question de comment on peut faire pour court-circuiter un nieman
Commence par terminer ta présentation et pour les questions de cet ordre, on pourra peut-être te répondre.
- rude boy
Re: Neiman hs
Je vais mettre des photos...pour information en avatar c est la Z3 ...qui est le véhicule principal de ma femme
J ai téléphoné a plein de vendeur de pièce occasion..toujours rien.
Je trouve dommage comme vous dites de devoir shunter la clef...en plus j avais remis la Z3 origine suspension etc...
Cld
Je comprend le problème du post ou je demande expliquer comment démarrer une voiture sans clef.
Cld
- rude boy
Re: Neiman hs
j'ai pas résolu mon problème mais j'ai trouvé des solutions provisoire.
Voici pour aider d autres personnes , un liens pour des schémas électriques de Z3.
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
je regarde aussi sur des sites russes comment shunter ews pas évident a traduire .
car même si je trouve un barillet de Niemann je vais devoir shunter ews ou faire un montage avec transpondeur collé a l antenne .
cld
cld
