bonsoir à tous
demain,je récupère mon nouveau z
loin d’ètre parfait,il n’a qu’une seule clé sans bouton de telecommande
j’ai rdv dans la foulée avec un gars qui fait des reproductions de clés
il me donne 2 tarifs pour une clé "standart" et une avec telecommande
savez vous si les z3 de 1997 ont une possibilitée d’upgrade ou pas
mon vendeur a la voiture depuis 5 ans et a toujours utilisé cette simple clé et n’a jamais eu les doubles
merci de vos retours
amities d’ardeche
alain
Clé Z3 1.8 télécommande ou pas ?
- Département : 07 Ardèche
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
- Einstein
Re: CLE Z3 1.8L TELECOMMANDE OU PAS ?
Les millésime 97 sont prévus pour fonctionner avec une télécommande.
Si tu fais faire une clé par ton artisan, il faut que celle-ci soit compatible avec le système BMW.
Il faudra nécessairement passer par une concession pour programmer ta clé.
Bref s'il ne te reste qu'une clé, il est effectivement prudent d'en faire une seconde en attendant d'aller chez Bm pour celle avec télécommande.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Département : Luxembourg
Si par "télécommande", on entends l'ouverture à distance (centralisée). Il n'y a pas besoin d'aller chez BM. L'apprentissage se fait par manipulation sur la clé, sous réserve qu'il ait bien une clé compatible.
Je ne sais pas si c'est sur tout le modèle comme ca, mais le récepteur se situe dans le rétroviseur intérieur. Si tu as des fils qui sortent de la baie de pare-brise et qui rentrent dans le rétro... Chance est que tu disposes du module d'ouverture à distance.
La, on séloigne de la notion de "télécommande" mais
Si on parle d'une "programmation" pour que la clé intéragisse avec l'anti-démarreur, la voix officielle veut effectivement que l'on se rapproche du concessionnaire BMW.
Dans les faits, si tu donnes ton anti-démarreur (EWS) à ton spécialiste et qu'il est équipé, il te ferra une nouvelle clé en 10 minutes chrono ( mais ca on en parle moins)
Et il te faut être certain que ton Z3 avait la commande à distance d'origine, mon Z3M roadster ne l'avait pas dans la liste des équipements, j'avais donc des clés sans télécommande juste une petite lumière.
Re: Clé Z3 1.8 télécommande ou pas ?
Qu'en dit le Grand Schtroumph, hein Gargamel ?
