Je viens vous faire un retour qui pourra servir à d'autres.
Après quelques jours de pluie le témoin Airbag s'est allumé. A l'aide du module iCarsoft j'ai pu lire le code erreur suivant : 20 Sensor, side airbag, left, line fault.
Mes recherches pointaient vers le capteur situé sous la moquette du siège conducteur. Après avoir inversé les deux, le code erreur affichait l'autre coté : right. La source du problème venait d'être validée.
Fichu pour fichu, j'ai décidé de démonter le capteur ( ref: 65778381564 ) pour découvrir 3 petites broches qui se fixent sur le circuit imprimé et qui pouvaient être oxydées / manquer de contact.
Après ajout d'un peu d´étain et remise en place le code erreur à disparu.
J'espère que cela pourra en aider certain!
Solution Code erreur Airbag 20 sur Icarsoft
Re: Solution Code erreur Airbag 20 sur Icarsoft
Info très intéressante
Merci, de mon coté j'ai changé d'office.
J'aurais du faire comme toi.
