J'espère qu'une ame charitable pourra m'aider car je deviens fou avec problème.
La Z3 de ma mère ne passe pas au CT à cause de ce foutu voyant d'airbag.
Son mécano ne trouvant pas la panne, elle me l'a confiée afin d'essayer de résoudre le problème.
Je me suis équipé d'un boitier de diag avec carsoft V5 et voici le rapport :
Code : Tout sélectionner
Single diagnosis DME / DDE - Status ERROR !
MODULE INFO AIRBAG
Version Airbag BAE (Driver + PAssenger AB)
Part NR 6 908 896
Hardware NR 3
Software NR 5
Diagnose index 8
Release Date 31/00
Supplier Temic
Code index 4
17 Versorgungsspannung / E36 und vor Mod 2000: Gurt Kontakt Beifahrer => Supply voltage / Seatbelt contact front seat right side
18 Fehlerlampe / E36 und vor Mod 2000: Linker Sateliet oder rechter sitzbelegung => error indicator / Left satellite(?) or person detection sensor of front seat right
01 Airbag Fahrer Airbag Steuergerat => steering wheel: airbag (airbag control unit)
240
- batterie débranchée
- démontage des sièges
- démontage des garnitures, console centrale, moquettes
Je démonte le tout, nettoie les connectique, et vérifie la continuité entre la prise du module SRS et le prétentionneur de ceinture.
=> Tout est ok pour le coté passager et conducteur.
Je remonte le tout, rebranche la batterie et relance un diag. Je me retrouve avec des nouvelles erreurs
13 Airbag Fahrer Stufe 2
02 Gurtstrammer Fahrer: Airbag Warnleuchte
- Je debranche la batterie
- rebranche correctement le siege conducteur
- rebranche la batterie
- je tente d'effacer la memoire à l'aide de carsoft
L'appareil de diag étant une copie chinoise avec laquelle j'ai eu un prob de connectique, je me dis qu'il y a un pb dans la fonction "erase" malgré que carsoft m'indique un "success".
Quitte à changer, j'achète un B800.
je lance le diag avec le b800 et voici le résultat :
- 40 => table
- 11 => Supply voltage
- 12 => Error Lamp AWL
- 01 => firing circuit, driver airbag stage 1
- F0 => Control Unit fault, internal error
- 01 => ??? (doublon ?)
- 0d => firing circuit, driver airbag stage 2
- 02 => firing circuit, belt tensioner driver side
- 03 => firing circuit, belt tensioner passenger side
J'ai l'impression que quoi que je fasse, je n'arrive pas à réinitialiser les erreurs.
Avez vous une idée ?
