Problème Airbag (pretensionneur ceinture droit)
sharkan
Département : Belgique
Message par sharkan »
J'ai besoin de votre aide car j essaie d'effacer / réparer le code erreur de ma z3 1.9 j'ai essayé de remplacer le prétensioneur droit et j'ai installé un nouveau calculateur d'airbag mais rien n'y fait quand j'essaie d'effacer le code erreur il reviens après 3 secondes.
Je me demande si le le câblage passe bien du calculateur au prétensioneur ou si il ya un autre module entre? merci
Einstein
Re: Problème Airbag (pretensionneur ceinture droit)
Message par Einstein »
Ton calculateur as bien le même numéro de série que l'ancien ?
As-tu tenté de débrancher la batterie quelques minutes avant de refaire le test ?
N'y aurait-t'il pas un fusible ou relais qui aurait grillé?
Si tu as remonté le système à l'identique, il n'y a pas de raison d'ajouter une pièce. ;-)
Cab Z3 2.8l bleu montreal
sharkan
Oui le numéro de série est le même je n'ai pas essayé de débrancher la batterie par contre. J'ai vérifié les fusibles tout est bon par contre je n'ai pas testé les relais. Je regarderais ça sinon je pense qu'il ne me reste plus qu'à regarder au niveau du câblage.
Lord Brett Sinclair
Message par Lord Brett Sinclair »
Salut, ton problème est résolu ?
Le hasard sourit aux gens bien préparés
