Z3M Problème d’alarme depuis panne de batterie
Bonjour tout le monde,
Apres 2-3 semaine sans me servir de ma zéd et une batterie hs.Je me retrouve avec une alarme complètement a l’ouest…
Je m’explique:
Voiture fermée aucun soucis d’alarme. Quoique un peu sensible, un coup de pied dans le pneu et elle sonne.
Voiture déverrouillée c’est une autre histoire. L’alarme ce réactive toute seule, si je ne rentre pas rapidement et démarre le moteur rapidement elle sonne.
Par exemple: Quand je fais le plein il faut systématiquement que je rappuis sur déverrouillé pour ne pas faire sonner l’alarme en ouvrant la porte.
Elle sonne plus fort aussi.
Je pense qu’elle est complètement déréglée..
Auriez-vous une idée du problème ?
Ou, de comment le régler ?
Merci à vous
Je m’explique:
Merci à vous
Re: Z3M Problème d’alarme depuis panne de batterie
La sirène à une batterie intégré et celle-ci, avec son grand âge et la décharge profonde, est certainement morte
Je pense qu'il faut la remplacer
Elle est située sous la boite à fusibles, il y a un écrou inviolable pour la démonter.
Merci. Je vais commencé par la !
Cette écrou inviolable est-il compliqué à retirer ?
Malheureusement, la sirène n'est plus fabriquer…
Auriez vous une solution ?
Si non, comment désactiver définitivement cette alarme ?
Je regarderai s'il m'en reste.... mais de jour
Malheureusement, la réparation de la batteries de ma sirène n'a pas résolu le problème...
Elle continue a se réactiver toute seule.
je pense démonter la boite a gant pour débrancher le boitier de l'alarme une fois désactiver , quand pensez-vous ?
Problème résolu en débranchent le boitier d'alarme pour la désactiver définitivement.
Merci pour votre aide
