Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
- CotiZante
Tout d'abord j'ai parcouru les sujets autour de l'alarme en long et en large et je n'ai pas trouver de sujet expliquant comment démonter la sirene.
J'espère donc poster au bon endroit !
Pour faire un résumer rapide, je possède depuis peu un Z3 coupé 3.0L de 2001 (origine espagnol) boite Meca ect... et j'ai réglé presque tout les soucis que je pouvais avoir sauf celui ci:
L'alarme d'origine fonctionne normalement sauf que je n'ai pas de sirène ! je l'ai acheté ainsi sans le savoir malheureusement.
Je possède donc 2 clefs avec le bouton intégré qui me permets a la fois de déverrouiller / verrouiller avec au passage l'activation ou non de l'alarme.
J'ai effectué tous les test glanés à droite ou gauche des sujets relatant du fonctionnement de l'alarme et pas de sirène seulement les warnings qui clignotent !
Ma première question:
Est il possible via l'odb d'activer ou non la sirène de façon permanente, ce qui pourrait expliquer ma "panne" ? ( à priori non, d'après ce que j'ai pu lire)
J'en conclue aux batteries de la sirène autoalimenté qui pourraient être HS !
J'ai donc cherché cette fameuse sirène que j'ai trouvé fixée sur une équerre soudée coté compartiment moteur derrière le passage de roue coté conducteur !
Sauf que !
Pour la démonter, je dois forcement enlever soit la boite a fusible ou le bocal de liquide de (je sais pas c'est quoi ) ou pas ??! comment faites vous !?
MErci d'avance pour le coup de main !
Sauf que !
Re: Démonter sirène d'alarme (option d'origine 302)
L' ODB jy crois pas , tu demontes pas ta sirène ( même si tu as envie ) , mais tu la testes en direct !
Ce sont des sujets trop sensibles ( risque de vol) pour être sur un forum, voilà pourquoi tu auras du mal à trouver des explications.
- CotiZante
La sirène ne fonctionne pas, lorsqu’elle est censée sonner.
Donc il faut bien la démonter !
- CotiZante
Je comprends effectivement, mais honnêtement même sans sirene, et avec une alarme il serait difficile de démarrer le véhicule…
tu ne sais pas si ça vient de ta siréne ou de ton alarme .
Pas besoin de demonter la siréne si cest l'alarme qui n''envoie rien .
Mais fait comme tu veux
La cause est peut-être avant la sirène, comme dit Richard (Cardoz) teste la en direct ; si elle ne réagit pas tu seras fixée .
- CotiZante
Comment la tester en direct je ne comprends pas
J’ai essayé en restant appuyer sur le capteur du capot et en le relâchant l’alarme se déclenche (warning uniquement mais pas de sirène) idem avec une fenêtre ouverte en passant un bras la volumétrique se déclenche toujours sans sirène et seulement les warnings c’est pour cela que j’arrive à ce constat !
Ou alors que feriez vous ?!
- LOLO33
Y a til le poste ( autoradio)d'origine dans le z?
Я я люблю (любовь) мой z:) 1私は(ラブ)私のzが好きです ou alors....אני שאני כמו ( אוהב ) הז. שלי : )
J'ai lu ici ou ailleurs qu'afin d'éviter les déclenchements intempestifs de la sirène, certains l'inhibait/débranchait... peut-être est ce le cas de ton Z ?
En direct ça veut dire brancher l’alimentation électrique directement sur les bornes de la sirène. Tu branches un fil sur chacune des bornes de la sirène et les autres extrémités sur les bornes de la batterie. Attention aux courts- jus . Si tu n’es pas bricoleuse, tu laisses tomber .
J'ai un doute
- CotiZante
Effectivement l'autoradio n'est plus d'origine, je l'ai acheté ainsi.
J'avais déjà un problème d'ordinateur de bord car qui déconnait a cause des branchements à l'arrière de l'autoradio.
le précédant proprio a eu la bonne idée de coupé les fils d'origine plutôt que d'acheter un adaptateur iso ! ca aussi je ne le savais pas !
ca donne ca :
Sur la dernière photo, comme vous pouvez le voir, j'avais 4 fils qui étaient attachés ensemble (le cuivre nu ensemble !! ) du coup d'ordinateur de bord déconnait complètement car le câble banc et noir est de mémoire la relève tachymétrique.
ici je les ai a isolé rapidement avec ce que j'avais ! du scotch marron et surtout pas ensemble !
j'ai commandé une fiche norme iso classique pour refaire les branchements et que ce soit sain ! mais je ne connais pas encore la destination exact des 4 fils laissés sans connexion
j'ai trouvé ce code couleur mais pour E46:
violet /blanc .........:+apres contact
marron ................:masse
rouge blanc ..........:+batterie
blanc.....................:antenne electrique
blanc/marron ........: non utilisé
jaune ...................:non utilisé
jaune/rouge...........:hp+avg
jaunemarron..........:hp+avg
jaune /violet..........:hp+arg
jaune/argent..........:hp-arg
bleu/noir................:hp+avd
bleu/marron...........:hp-avd
bleu/violet..............:hp+ard
bleu/argent............:hp-ard
gris /rouge ............:eclairage
noir/blanc ..............:non utilisé
ou ça :
- CotiZante
Bricoleuse ?? eh comment dire pourquoi mon profil est rose c'est bizarre !francis3159 a écrit : ↑ven. 8 avr. 2022, 08:06 En direct ça veut dire brancher l’alimentation électrique directement sur les bornes de la sirène. Tu branches un fil sur chacune des bornes de la sirène et les autres extrémités sur les bornes de la batterie. Attention aux courts- jus . Si tu n’es pas bricoleuse, tu laisses tomber .
Je pisse debout encore, et je porte pas de jupe, et je ne me souviens pas avoir modifié mon profil en femme ??
Sinon c'est une très bonne idée de brancher la sirène en direct avec une batterie 12v+ MAIS je suis malgré tout obligé d'y accéder pour l'enlever !
