Ordinateur de bord
Re: Ordinateur de bord
apres avoir relu le livre de bord de la voiture il est bien mentionné que la temperature ext ne peux se lire qu'a partir de l'écran de l'ODB ou d'un mano en fonction des modeles
comme sur ma voiture il n'y a ni odb en facade et pas de mano il est donc impossible d'avoir la lecture de la temperature ext , et rien de prevu a coté du compteur
Alors pourquoi BMW a prevu un cablage pour la sonde , sans doute pour ne pas s'emmerder et avoir un cablage standard pour tous les modeles mais cela pourait etre indiqué quelque part
C'est ça.
- voodoo
Bonjour,callaway a écrit :Super simple, en fait
Je viens de le faire ce matin 1h montre en main sans se presser
Avant tout débrancher la batterie
Pré requis
Montre avec odb ( après lecture de divers forums, Récupérer un odb de 4cyl ou 6cyl en fonction de ton z)
Pour la part, le mien provient d'un 1.9
Comodo BC
Sonde de température extérieure ( logée à côté de l antibrouillard avant gauche)
Avant tout debrancher la batterie.
Changer la montre de base par une montre avec odb
Soit démontage de la console, pour ma part en passant par le soufflet du levier de vitesse,
J'ai pu la faire sortir.
On ne reutilise pas le connecteur de la montre basique.
Le connecteur de la montre odb se situe sous la moquette et il a un levier de verrouillage.
Changement du Comodo, démontage des caches sous le volant et le tableau de bord côté conducteur
Tu fais sauter les 4 Rilsan noirs qui maintiennent les faisceaux de comodos dans une espèce de goulotte blanche
Tu déclipse le gros connecteur blanc de l ancien Comodo
Tu declispe le comodo sous le volant languettes a appuyer de chaque coté.
tu remonte en sens inverse
Remontage batterie et contact et....
Bingo odb fonctionnel nickel mais qu'il fait froid -40°
Normal je n ai pas mis la sonde que je dois aller commander chez BMW
Voila
A l'instar du câble pour l'ODB caché sous la moquette pour les modèles avec horloge "simple" savez-vous si sur un modèle avec ODB le câble pour l'horloge simple est caché sous la moquette.
En effet je cherche à retirer l'ODB pour mettre une horloge à la place, jamais content quoi. J'ai acheté l'horloge mais le connecteur ODB ne se connecte pas dessus (connectique différente).
Bon week-en à tous.
Z3 Roadster 2001 2.2
- LouiZou 3
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Ben merci pour le tuTO-Tyau du démontage pommeau soufflet et boîtier montre ODB !! Bon en titillant la prise ( vue la position de la main... sous la console) l'intensité lumineuse des chiffres est revenue mais ce n'est pas stable... Batterie faiblarde comme lu par ailleurs ? Sinon il se remet marche l' ODB parfois après quelques bornes, parfois pas du tout, parfois longtemps...
Louizou
Louizou
Je déterre un peu le topic, je viens de réaliser l'opération "passage d'une horloge simple à un odb" sur ma Z3 1.9 de 1996.
Aucun souci pour la sonde de température, pour le commodo j'en ai chié un peu car le cable airbag n'était pas le même (j'avais un commodo US importé via ebay :p) et enfin j'ai mis 3 h à trouver où était planquée cette fichu prise ODB qui remplace la prise simple de l'horloge ! Donc pour ceux que ça intéresse, elle se trouve à droite de la boite de vitesse vers le lot de cables qui descendent sous la moquette il faut retirer tous les cables qui partent sous la moquette et vous le trouverez !!
Bref je remonte tout j'allume et là l'odb marche il m'affiche l'heure (ouf).
En revanche rien d'autre ! J'ai tenté d'appuyer sur le commodo il ne se passe rien .... pas plus qu'en restant appuyer sur le bouton S/R ...
Je ne comprends pas trop, je vais essayé de débrancher rebrancher la batterie pour voir ...
Si quelqu'un a un avis ..
Merci bien !
Merci bien !
Moi j'ai effectué l'opération (remplacement d'une horloge standard par un odb + changement commodo pour mettre un commodo bc)
Aucun souci sauf - comme toi - pour trouver le cable odb qui est effectivement a droite.
Pour ma part l'odb fonctionne. Il donne l'heure et ensuite quand tu actionne le commodo il te donne:
_température
_conso
_km restant
_km/h moyen
...moi le seul problème que j'ai est lié au fait que mon odb est en miles et je n'arrive pas a le passer en km...
dans ton cas je pense que c'est le commodo qui merde...
_température
_conso
_km restant
_km/h moyen
// BMW Z3 Coupé 2,8l Bleu Topaz //
Est-ce que quelqu'un aurait le détail des broches de la prise de l'ordinateur de bord ?
Le mien n'affiche que l'heure et le comodo n'a aucun effet.
J'aurais aimé tester que le comodo fonctionne correctement en testant les bornes de l'afficheur quand je l'actionne.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Voici quelques infos
Repérage de la fiche de l'ODB (noire avec 11 fils)
- 1 fil marron/rouge
- 2 fil blanc/vert
- 3 fil blanc/jaune
- 4 fil blanc/noir
- 5 fil rouge/jaune (permanent)
- 6 fil marron/orange (masse)
- 7 fil marron/jaune
- 8 fil marron/gris
- 9 fil noir/blanc
- 10 fil violet/jaune
- 11 fil gris/rouge
- 12 vide
Voila, j'espère que ça t'aidera
- 2 fil blanc/vert
- 3 fil blanc/jaune
- 4 fil blanc/noir
- 8 fil marron/gris
- 9 fil noir/blanc
- 11 fil gris/rouge
- 12 vide
Dernière modification par Dan le mar. 23 févr. 2016, 17:37, modifié 1 fois.
Super Dan !
Merci, ça c'est de la réponse rapide et précise.
Ce serait le c que je dois tester ?
- 4zoë
J'ai eu le même problème... mais j'avais la flemme de tester
Remplacer l'ODB par un d'occasion a fait mon affaire
Problème résolu, le comodo était OK, j'ai changé le bloc horloge multifonctions et ça fonctionne.
Mises à part la consommation de rêve qu'elle m'affiche et l'autonomie exceptionnelle
- laurent071
Donc concrètement, qui a fait coder son odb en 2e monte ?
Les données fantaisistes sur la conso ne pourrait pas venir de la ??
Mon horloge étant hs j'hésite a tenter de l'installer.
Quelqu un aurait la reference du commodo pour un 1.9l de 1997 ?
Je ne la trouve pas sur l'etk...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_0805
- Dan
voila tout est là,
avoir en fonction des équipements de ton Z
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 1/61_0805/
Après, il faut voir si ton Z est pré-équipé pour un ODB
voila tout est là,
- laurent071
Il l'est pour le regul, il y a pas de raisons
Je vais deja voir si je trouve cette fiche vers l'anti brouillard, si je l'ai ça doit être bon.
Je vais regarder tout ça, merci.
Edit :
Le pire est que j'ai donné le bon lien, je n'ai jamais vu la ligne " avec ordinateur de bord "
Il faut que j’arrête les recherches a 2h du mat ....
Édit bis :
Edit :
Édit bis :
- laurent071
Fausse manip, j'ai posté au lieu d’éditer ^^
Édit ter :
Je me pose une question...
Pour mon véhicule 1.9l M44 de mars 1997 ( CH71 ) l'ETK me sort la reference N° 61318360909 jusqu'au 05.99
Puis a partir de cette date la référence N° 61316905025
Mais si je fais une recherche par N° de pièce avec le N°61316905025 cela me sort que c'est compatible avec mon véhicule.
Vous en pensez quoi, les 2 cont compatibles ou non ??
De ce que je pense comprendre on peut mettre la piece N°61316905025 sur mon modele par contre l'inverse n'est pas possible. ( mettre la reference avant 05.99 sur un modele apres 05.99 )
Tant qu'a faire si c'est le cas, je prends la reference la plus récente.
Édit ter :
