Je suis à la recherche des relais ABS et ASC
sur ma Z3 2.8 de 1999. Elle a l'ABS et le ASC d'origine.
Suite aux voyants allumés, on m'a dit de vérifier les fusibles, les relais et les faisceaux.
En amont, deux des quatre capteur ABS qui ont été nettoyé, les deux autres sont collés à la masse par la rouille.
J'ai bien lu sur le forum les différentes solutions ...
1- J'ai vérifié les fusibles → sont tous bons.
2- Mais, je ne trouve pas les relais ABS et ASC !!!
Voici un lien pour voir la photo, où leurs emplacement sont vides !
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=632A41E3
Ils sont sûrement quelque part, car l'ABS fonctionnait très bien avant !
Un grand merci à tous pour votre aide.
Et à Laurent pour être passé ...
Où sont les relais ABS ASC ????
Re: Où sont les relais ABS ASC ????
Si tes deux voyants sont allumés, c'est certainement les soudures dans le boîtier d'ABS qui sont HS, pas très compliqué à réparer, il doit y avoir un tuto quelque part.
- legdmikl
Dans la boite de relais (à droite ou à gauche) juste en bas du pare brise sous le capot, le relais ABS est rouge de mémoire.
