Code RGB ambre
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Code RGB ambre
Salut tout le monde.
Quelqu'un connaîtrait il le code RGB pour avoir le même éclairage sur l'autoradio que le tableau de bord ?
Z3 de 2002.
Merci beaucoup
Z3 de 2002.
Merci beaucoup
Ma baignoire
Ma baignoire
- Einstein
Re: Code RGB ambre
Si j'ai bien compris tu souhaites obtenir les valeurs rgb du tableau de bord et les entrer dans ton autoradio.?
Si c'est cela, j'ai une solution en passant par un logiciel de retouche photo J'ai fait des tests à différents endroits de la photo pour connaître les valeurs rvb.
Enfin j'ai établi des valeurs moyennes. Si cela peut te dépanner
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- desmoreduc
Re: Code RGB ambre
Pas Einstein pour rien !
Au top, dans le mille du premier coup
Pourtant la question était un peu pointue j'avoue.
Je vais essayer ça demain et je te tiens au jus.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ma baignoire
Ma baignoire
- desmoreduc
Re: Code RGB ambre
Salut Einstein.
Alors j'ai regardé ça de plus près et en fait j'ai un réglage de 0 à 32 max pour chaque couleur , bien loin des 235 pour le rouge que tu me donnes.
Peut être y a t il un autre calcul ?
Ma baignoire
Ma baignoire
- Einstein
Re: Code RGB ambre
Hello
Sachant que les valeurs d'un canal RVB vont de 0 à 255 soit 256 possibilités
Ton autoradio va de 0 à 32. On peut supposer que chaque fois que tu changes de + ou- 1 cela se traduit par un incrément de +ou- 8 en valeur RGB
256/32 =8
Donc si l'on suit ce raisonnement chaque valeur de moyenne arrondie proposée sera divisée par 8
Ainsi
R 235 /8 = ~29
V 95 /8 = ~12
B 50/8 = ~6
A suivre
256/32 =8
Ainsi
R 235 /8 = ~29
V 95 /8 = ~12
B 50/8 = ~6
A suivre
- desmoreduc
Re: Code RGB ambre
Ré salut.
Je viens de rentrer ces valeurs et voici le résultat
Ma baignoire
Ma baignoire
- Einstein
Re: Code RGB ambre
Ce n'est pas vraiment couleur ambre
Je poursuis mes investigations. La chose c'est qu'on quand même pas dans les teintes froides.
- desmoreduc
Re: Code RGB ambre
wep c'est déjà un bon début
Ma baignoire
Ma baignoire
- Einstein
Re: Code RGB ambre
35937 c'est le nombre de combinaisons possible pour obtenir la bonne couleur sur ton autoradio
C'est quand mieux que les combinaisons Rgb 0-255 qui nous donnent 16777216
Je n'ai rien trouvé sur les notices Alpine qui peuvent guider un minimum pour obtenir une couleur custom. Rien non plus sur la toile.
Mea culpa
Il fallait diviser 256 par 33 et non par 32.
Cela ne change pas grand chose pour les valeurs V et B
Par contre pour R si
Il conviendra donc d'incrémenter de 2.
Éventuellement ajouter 1 à V et B par la suite
Il faudra que tu procède par essai erreur. Prends bien de noter au fur et à mesure des modifications.
Par ailleurs j'ai remarqué que sur certaines photos de face il existe une teint orangée.
Est-t'il possible de partir de celle-ci ?
Enfin je te fourni l'adresse d'un site https://www.rapidtables.org/fr/web/color/RGB_Color.html qui pourrait t'aider.
La couleur que tu as obtenu ce trouve il me semble 1ere colonne dernière ligne et celle que tu souhaites plutôt dans les dernières lignes de la seconde colonne.
Il n'y a plus qu'à diviser par 33.
Désolé mais je peux difficilement faire plus à distance.
Mea culpa
- desmoreduc
Re: Code RGB ambre
En effet pas évident et ça est à donner envie de mettre le réglage pré défini en usine pour cette couleur et basta MAIS je suis un peu têtu
En effet ça fait quelques combinaisons mais comme dit il faut y aller à taton et prendre en compte le fait que biensûr il y a un d'immersion automatique qui joue sur la nuance comme si ce n'était pas assez ch.... comme ça.
Here we go : 36/6/0 ce qui nous donne .... Non dimmé
Et Dimmé
Et en comparaison avec l'horloge Bizarrement l'éclairage des touches et celui sur la droite de l'autoradio différent (je ne sis plus si ça le fait aussi avec le réglage pré défini usine)
Je crois que ce sera le feuilleton de l'hiver
PS: je pense que nous sommes sur la.bonne voie quand même
Et Dimmé
Ma baignoire
Ma baignoire
