Créé le 2007-01-18 par Galex74.
Introduction
suite à une petite "réparation" effectuée sur son Z, JeffZ3 vous détaille ici le mode d'emploi pour changer les ampoules du combiné de commandes de chauffage
c'est moche qd la moitié ne fonctionne pas, hein?
Voir aussi problemes d'eclairage des interupteurs un cas de "faux contact" des dites ampoules.
* Ce nouveau document est basé sur le topic suivant :
Changer les ampoules du combiné de chauffage (vous pouvez toujours y poser vos questions)
Quel materiel faut-il, ou le trouver ?
Lot de deux douilles avec ampoules, ref: 61.13.8.353.797. Environ 10€ chez BMW.
Comment procéder ?
- déposer l'autoradio (ici, le modèle d'origine BMW : déclipser les caches à l'aide d'un tournevis puis dévisser les deux vis à tête ALEN qui fixent l'autoradio. )
- débrancher la fiche electrique. cette fiche est spécifique et il est nécessaire de la déclipser avec un tournevis puis de tirer la partie en plastique qui l'encadre afin de la déverrouiller. un petit pictogramme visible sur la fiche depuis le dessus de l'autoradio explique sommairement la manoeuvre. il est nécessaire de bien tirer a fond VERS LE HAUT la partie mobile avant de tirer VERS L ARRIERE la fiche proprement dite.
- débrancher également la prise d'antenne
- repousser ces deux éléments au fond du logement libéré par l'autoradio afin de dégager un maximum de place autour du combiné.
- dévisser les vis gauche et droite qui fixent le combiné d'instruments de chauffage. je conseille de les déposer complètement car la dépose et la repose du combiné sont ainsi facilitées. attention par contre a ne pas faire tomber les vis derrière la console, sinon dur dur pour la récupération...
- lever délicatement les deux "crochets" rectangulaires qui maintiennent le combiné, tout en poussant avec le pouce (d'où son nom ) sur le bouton de réglage du chauffage.
- par l'emplacement de l'autoradio, faites tourner à la main vers l'arrière le combiné afin d'avoir accès à l'ampoule inférieure. tirer sur le fils gris et rouge. avec un peu de chance, l'ampoule vient avec, sinon il faut tirer dessus à la main ou avec une petite pince fine.
- faire tourner ensuite le combiné vers l'avant pour accéder à la deuxième ampoule implanté sur l'arrière du combiné. même opération pou retirer l'ampoule.douille arriere
- la mise en place des nouvelles ampoules et le remontage s'effectuent évidemment dans le même sens.
- et hop! un beau combiné tout éclairé !!! de quoi rendre jaloux le divers marchés de noel du france et de navarre.
Bman a écrit :il faut bien vérifier que l'on met les nouvelles dans le meme sens que les anciennes, sinon on risque de bloquer les commandes de chauffage. Il y a un côté plat sur la douille et il est fait pour laisser passer la commande de chauffage. Si on ne prend pas garde au remontage c'est le blocage assuré.
ps: les ampoules proprement dites ne se désolidarisent pas du porte ampoule (douille). le lot de deux douilles coute 10 euros chez BM. (ref: 61.13.8.353.797.) . Mais qd on aime on ne compte pas (trop )
