Horus
Message par Horus »
Salut, j'ai le voyant de l'airbag qui vient de s'allumer et je sais pas pourquoi!!!!
Y a t'il quelque chose à faire.(je n'ai pas de notice).
Voir aussi
viewtopic.php?p=1439016#p1439016
ARCHIE
Message par ARCHIE »
Page 39 du manuel :
Le voyant doit s'allumer brievement puis s'eteindre.
sinon, faire vérifier le système par le concessionaire
..lorsqu'un dérangement affecte le sytème, il y a un risque que le système ne se déclenche pas en cas d'accident...
Je pense que tu peux donc rouler sans problème, en sachant : "....qu'en cas d'accident il y a un risque......".
Donc tu attache ta ceinture et pas de problèmes. avec un peu de chance tout rentrera dan l'ordre.
StefZ3
Message par StefZ3 »
Salut a tous,
j'ai aussi eu ce probleme, 2 fois :
- la premiere fois BMW a changé un cable au niveau de l'attache ceinture
- 6 mois plus tard, le mm probleme et cette fois ci ils ont changer l'attache ceinture. ( sous garanti ).
en tout cas rien de grave, et il faut savoir que le voyant airbag peut s'allumer pour plein de raison autres qu'un prob airbag.....
A+
marcz3m
Message par marcz3m »
Pour mieux accéder à la console centrale je décide de sortir le siège pax.
Je coupe la batterie; je démonte mon siège en débranchant le faisceau électrique dessous; je bricole sur ma console et je remonte le tout dans l'ordre; je remets le jus et redémarre le bestiau pour le dégourdir un peu et ...oh ! surprise le voyant d'airbag reste allumé en permanence.
quoi faire, docteur ??
A+
///MarcZ3M
Gentleman driver " Drive bio, drive M Coupé !! "
Seb57
Message par Seb57 »
tu n'a& pas d'autre choix que d'aller au garage faire acquiter le defaut sa prend 30secondes
Horus
Message par Horus »
Pour moi le probléme venait de la. :cry:
Il m'ont remplacé le cablage le mois dernier et la facture était d'une centaine d'euro.(pieces diagnostique etc)
A plus
TomM3
Message par TomM3 »
Oui, quand il s'allume c'est vraiment qu'il y a un pb.
Ca m'est arrive quand un installateur de sono a demonte mon siege de Z pour l'install.
Et comme les autres :arrow: BMW
Yann-P
Message par Yann-P »
Il semblerait que le démontage du siège et le voyant d' airbag soit lié, il y a un capteur particulieur sous ou dans le siège ?
Yannick.
TomM3
Message par TomM3 »
Oui, il y en a un, c'est de la que venait d'ailleurs mon pb.
marcz3m
C'est exactement le même cas, suite au démontage / remontage du siège pax. J'ai suivi la procédure du TIS, mais à part brancher et débrancher le capteur sans le jus ...
Donc, après, Tom, tu as été chez BMW: ils ont fait quoi ???
Merci des infos.
A+
///MarcZ3M
palaucy76
Message par palaucy76 »
Chaque siège est équipé d'un prétensionneur de ceinture dont la resistance est controlé dès que le contact est mis.
Il y a en plus sur le siège passager un tapis qui detecte si quelqu'un est assis.
A partir du moment où un siege est demonté et que le contact est mis, le voyant d'airbag reste allumé par la suite.
Par contre un defaut sur un composant d'airbag (contacts ou element declencheur) entraine aussi l'allumage du voyant.
Le seul moyen d'eteindre le voyant est d'aller dans une concession.
marcz3m
Si je comprends bien, quoiqu'on fasse, à partir du moment oû on débranche/rebranche le siège pax , batterie coupée bien entendu pendant toute la manip, le voyant va s'allumer quand on remet le jus ...
///MarcZ3M
palaucy76
Lorsque la batterie est debranchee le voyant ne doit pas s'allumer. Si c'est le cas, il doit y avoir un probleme sur un de tes circuits d'airbag
marcz3m
Voyant airbag
AVIS AUX ZISTES de L'ILE DE FRANCE:
J'ai maintenant le boitier qui va bien pour tester et éteindre les voyants d'airbag.
En cas de besoin, passez moi un MP.
A+
///MarcZ3M
DarkVador
Re: Voyant airbag
Message par DarkVador »
Tu peux nous en dire plus sur ce boitier (Nom, prix, fonctions) ?
a+
Dark Vador
Z3 Roadster 2.8 Noir
"Les gens du Nord ont dans le coeur le soleil qu'ils n'ont pas dehors !"
