cardoz a écrit :Faut recalibrer les voitures des années 2000 , à cause des protéses mammaires ... !!
- nico21
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
Z3 coupé 2.8l bleu topaze ´99!
- nico21
Personne sur Paris pour m'aider à virer ce voyant ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Babouche
Salut nico21, j'ai le lecteur défaut B800 qui permet de retirer le voyant airbag je suis de Rambouillet
- MZ3
Mon Z revient de chez BM pour un problème de voyant d’airbag allumé. Bilan 3 problèmes trouvé. Le boitier électronique d'alimentation du système airbag HS ainsi qu'un détecteur de choc dans une portière plus la connectique du tapis sensitif sous le siège passager était arracher. Je vous dit pas la note !
- bumper
Salut
Moi aussi j'ai trifougné sous mon siège ,et depuis j'ai le voyant allumé.
Qui sait avec exactitude 'si en cas de choc l'airbag se déclenche malgré le voyant allumé.
a+
a+
Dernière modification par bumper le dim. 13 mai 2018, 08:58, modifié 1 fois.
z3 roadster 2,8l ia 2000.bleu topaze
Vu l'âge de nos danseuses, pas sûr de toute façon qu'il se déploie même avec le voyant éteint...
- nico21
Il me semblait avoir lu quelque part que les airbags devaient être contrôlés tous les 10ans... à mon avis ça doit pas arriver souvent dans les faits
Bonjour a tous,
Je viens de passer le contrôle technique sur moin z3m de 2000, et j'avais un voyant airbag allumé depuis belle lurette, mais avec le nouveau contrôle technique ca ne passe plus … J'ai donc un délais assez court pour trouver la panne et la réparer.
Un garagiste m'a fait un reset des défaut, mais ca n'a pas suffit
Quelqu'un en 38 ou 69 aurait un outils de diagnostique?
Merci d'avance
Anorgen
Merci d'avance
Anorgen
La cause la plus fréquente est un des connecteurs sous les sièges qui fait mauvais contact.
Cela peut arriver suite à un nettoyage un peu approfondi
Parfois il faut aller jusqu'à souder le fil en cause (ou mettre un connecteur neuf, façon domino).
Attention aux diagnostics erronés !!!!
Quand j'ai acquis Bella, ce témoin était allumé depuis plusieurs années, noté sur deux CT successifs.
Le proprio dépose le Z chez BMW Strasbourg à ma demande expresse...passage à la valise, boitier HS, plus de 500 balles de devis et facture de 180€
Je dépose mon Z chez BMW St Lô, recherche visuelle, fil remis en place, témoin éteint (et pas rallumé depuis bientôt 3 ans et plus de 15000 km), facture...40€
Merci pour ces précisions, je vais chercher manuellement s'il y a des defaut de cablages.
Mais dans tous les cas il me faudra au moins reset le défaut, ce que je pourrai faire directement en me rendan chez un Ziste qui serait équipé et pas trop loin!
- MZ3
J'ai le boitier B800 pour supprimer les défauts d'airbag et je suis au nord de Lyon alors si tu as besoin suffit de demander ....
- Bercheny65
Mon Z3 fabriqué janvier 1998 LA83447
Voyant airbag reste allumé : Contact fait il s'éteint 1/2 s et se rallume et reste allumé .
Prochain contrôle technique = septembre 2019.. reste un an pour trouvé la solution
Sous mon siège Pax Fig 1, il n'y a pas de boitier SBE Elektronic Fig 2.
J'ai la pièce " Airbag Tapis Détecteur Détection assise Tapis belegungs pour E36 de Mtechshop" commandée sur Amazone(que je peux renvoyer avant le 14/10/2018, si besoin), mais que je ne peux utiliser.
Je suis à la recherche de la solution..peu coûteuse et efficace
A vos plumes. Merci
Z'amicalement Xavier
A vos plumes. Merci
Achete un Z4 ... mais t'auras des probs de capote !
Ben tiens... viewtopic.php?f=56&t=42920&hilit=voyant+airbag+Z4
