Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
moi,j'ai résolu mon problème avec un trompeur de capteur de présence et un B800.
Résultat.... fini ce fucking témoin allumé.
Ah oui,le prix du trompeur,7€ à la place du tarif prohibitif du tapis de présence et son capteur qui de tout façon retomberont en panne un jour ou l'autre.
voualà,voualà pour mon cas
comme beaucoup, j'ai moi aussi ce voyant d'allumé depuis que j'ai ma Z3 (2ans).
J'ai trouvé ce boitier qui permettrai de supprimer ce défaut.
http://www.reparation-zke.fr/#REPARER_S ... LUME_BMW.H
Est-ce que quelqu'un a testé ça?
Sinon misterTC c'est quoi ce trompeur à 7€?
Merci d'avance pour vos lumières.
Seb
Seb
Le mieux est d'abord d'avoir le code erreur pour voir d'où ça vient exactement avant de commander quoi que ce soit.
- MZ3
Le "trompeur à 7€" s'est exactement la même chose que ce que tu as mis dans ton lien, une petite résistance qui remplace le tapis sensitif dans le siège passager pour indiquer la présence ou non d'un passager pour le déclenchement ou non de l'airbag passager. Cela fonctionne parfaitement j'en ai monté un sur mon Z il faut juste savoir qu'en cas d'accident ton airbag passager se déclenchera à tout les coup même si tu n'as pas de passager.seb44 a écrit :Bonjour,
Seb
Il faut savoir également qu'une fois monté ton boitier "trompeur" tu seras obligé d'effacer ton défaut soit par un passage à la valise soit grâce à un boitier B800.
Merci pour vos réponses
Je vais d'abord passer chez mon garagiste pour avoir le code d'erreur.
- Bibi63
La cause la plus fréquente du voyant airbag allumé est les connecteurs du siège,mais ce n'est pas la seule. J'en ai fait l'expérience.
Ce voyant était aussi allumé, le vendeur devait régler le problème mais lorsque je suis venu chercher la voiture il n'avait "pas eu le temps"!
Cumulé à un petit problème de peinture, j'ai fait baisser le prix (1000€) et je suis parti avec la voiture.
J'ai contrôlé les connecteurs, testé la continuité, je n'ai rien trouvé.Comme BMW me demandait 150€ pour passer la valise, j'ai roulé un an avec le voyant allumé, puis,mon carrossier m'ayant indiqué un garage local spécialiste BMW, je leur ai confié le bébé. Passage à la valise:
- défaut sur boitier Airbag
- défaut connexion fusible batterie
- défaut isolation prétensionneur ceinture
J'ai commencé par l'arrière: fusible de sécurité sur batterie remplacé par un câble!!! Prétensionneur ceinture conducteur déclenché!!! Conclusion: bien qu'il n'y ai aucune trace de réparation ni de peinture sur la coque,la voiture a subi un choc avant (ce qui explique la peinture du pare-choc et du capot)
Après remplacement le voyant s'allume toujours, donc démontage de la console pour avoir accès au boitier:certains connecteurs semblent oxydés, donc nettoyage complet. Depuis plus de problème!
L'alcool n'a jamais aidé quelqu'un à résoudre ses problémes. Ceci dit, l'eau et le lait non plus!
Bonjour à vous,
Concernant mon témoin airbag
Je viens de recevoir mon scan B800.
Pouvez-vous me préciser comme ça marche
Je vois où le brancher dans le compartiment moteur. Je dois apparemment le brancher et ensuite mettre le contact sans faire tourner le moteur...mais après je ne sais pas quoi faire.
Pour info il s'agit d'une Z3 2L8 de 1997
Le témoin s'est allumé suite à un démontage et remontage des sièges car je voulais la nettoyer en profondeur.
J'ai tout remonté, mais j'ai oublié de débrancher la batterie
Donc, le témoin airbag provient de ce démontage des sièges
Grand merci pour votre aide
Page 8 de ce sujet, mais fallait chercher......
viewtopic.php?f=21&t=66&hilit=prise&start=105#p1289726
la prise est ronde, sous le capot, entre la boite à fusible et le moteur, devant la place conducteur.
Dévisse le capuchon.
merci bcp
je viens de le faire et le témoin ne reste plus allumé
Bonne soirée
Bonne soirée
Passez au Z4 ... !
- Brunossi
Code Panne Airbag
Bonjour a tous
Tout d abord j ai parcouru le site pour essayer de trouver quelque chose sur mon problème.
Donc pour résumer
Voyant Airbag allumé
Au demarrage du véhicule il s éteint quelques secondes et se rallume ensuite
Donc j ai commandé le fameux shunt pour le siege passager que j ai evidemment monté .
Par la même j ai commandé le boitier Airbag B800
Au passage du dit boitier , donc code FA 38 02
A la lecture de la bible B800
Page 38 code 02 = warn lamp
Il y a eu Manu 18 qui a eut ce code a l époque mais il n a pas eut de réponse ......
donc si depuis , quelqu un a réussit á résoudre ce problème de fichu voyant !!!!?...
Merci d avance pour votre aide
Donc pour résumer
- vicman
- Département : 69 Rhône
comme beaucoup d'entre nous ,j'avais depuis presque 2 ans le témoin d'AIRBAG allumé .Mise en place d'un leurre etc..rien n'y fait.
Donc direction BMW ,ils devraient être capable de m'éteindre ce fichu voyant..Bref 3 semaines en concession et ils ne comprennent pas car tout est OK à la valise.
Au bout du compte je récupère mon Z3 avec le contrôle validé avec comme remarque légère usure intérieur pneus avant..et toujours ce voyant allumé
Merci au chef mécano
au fait cela ne m'a rien coûté en main d'oeuvre ou passage à la valise ..
- Brunossi
Merci Vicman pour ton temoignage
C est dingue qu avec leur super valise il n est rien trouvé . J ai checké mes prises ce WE avec un coup de WD partout ...
J en ai profité pour changer mes cales de sièges
Et toujours ce satané voyant et le même code au B800
Il me reste 1 an pour trouver
