Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
mouhahaha !! t'as sauté sur le nonos !! c'est quand même plus récurant sur le Z3 ... façon c'etait pour deconner !! Z'aime les deux !!
Tu n'attendais que ça, je n'allais pas te décevoir.
pas faux !
- Bercheny65
Bon, J'ai une Z3 Je n'ai contre la Z4. Pour essayer de comprendre tout ce qui est dit sur ce sujet.. .Je n'ai pas la solution.
Est-ce normal de ne pas avoir de boitier SBE elektronic ? A moins qu'il soit sous le siège conducteur Je pense que que je vais être obligé d'aller chez BMW pour trouver la solution Mais ça risque de coûter un max.
Enfin si quelqu'un trouve la procédure ...un petit signe Merci
Une âme charitable saurait m'indiquer la localisation du calculateur airbag sur z3m? (Le B800 m'indique 40 puis 11, donc "power supply", alors... je cherche. Je vais prendre la tension aux bornes du calculateur voir si c'est ca…)
- 1200ss
hello ,
petite question a propos du b 800
sur mon coupé (3l) de 2001 j'ai une prise diag sous le volant et celle dans le compartiment moteur alors laquelle des deux il faut se connecter pour le voyant d'airbag au tableau de bord
bye
bye
- Hervé z3 59
Hellolazare59 a écrit :Sinon j'en ai un aussi Alex si tu veux essayer mais je ne l'ai pas encore utilisé.
Plus que 3 semaines avant le CT, je me décide à me pencher sur ce voyant de... airbag.
Pas trop inquiet, le pensais bidouiller les fils et que la magie opèrerait.
Allez hop, un petit tour sur le site juste pour me rassurer
Si quelqu'un d'min coin pouvait m'aider à solutionner le problème, je lui offre une frite/fricadelle
Il faut voir quel est le code erreur, moi c'est le prétensionneur qui provoque le voyant... Et je vais devoir régler le souci pour le prochain CT en avril.
Mp
Mp
Airbag
Bonsoir
Mon voient d’aibag s’allumé. Je pense en reculant le siège au maximum par mon copain de 204cm.
Quelqu’un de 78 as peut-être un truc pour supprimer l’erreur ?
Merci pour votre aide
Thomas.
Thomas.
problème témoin AIRBAG allumé suite au démontage des sièges
Bonjour à vous,
Il y a peu de temps, j'ai démonté les 2 sièges de ma Z3 pour faciliter leur nettoyage.
Une fois remontés, je constate que le témoin AIRBAG reste allumé. Cela ne peut venir que d'un mauvais branchement?
Il s'agit d'une Z3 2.8 de -1997. Sièges électriques et chauffants, ce qui donne plusieurs fils
Pouvez-vous m'aider et me préciser où se trouve la connexion airbag? comment est le connecteur et s'il se trouve sur les 2 sièges ou seulement 1 seul siège?
D'avance merci
Bien à vous
D'avance merci
Bien à vous
Si tu as débranché les sièges sans débrancher la batterie...... tu ne feras rien sans un effacement du défaut enregistré.
Idem si tu as rebranché la batterie et mis le contact avant d'avoir rebranché le câblage des sièges .
https://www.amazon.fr/Sharplace-r%C3%A9 ... alsto07-21
Donc, passage obligatoire chez l'effaceur de témoin
Comme certains j'ai le voyant airbag allumé
J'ai profité d'un changement de voiture chez BM pour me faire offrir une recherche de l'anomalie.
Résultat: pb boitier électronique airbag sans code ref 1 65 77 8 386 131 (réparation + de 600€)
J'ai donc fouillé dans le forum pour déjà trouver la localisation de cette pièce, sans succès à ce jour
Je vois beaucoup de solutions pour les sièges et le volant mais pas grand chose sur ce boitier.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Par avance merci
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
(Z3 1.8)
Par avance merci
(Z3 1.8)
