vicman
Département : 69 Rhône
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
Message par vicman »
Brunossi
Maintenant il me reste 2 ans pour supprimer ce fameux voyant ,ça devrait le faire.
du moins j'espère.
yophil
Message par yophil »
Pour moi c'est le Boîtier électronique. airbag sans code.
Lazare59 a rapidement identifié la pièce (voir message plus haut) merci encore :thumbsup:
J'ai regardé sur eb.. pour trouver cette pièce, en revanche existe t'il un tuto pour accéder à la pièce afin de contrôler le modèle.
Je suppose qu'il faut démonter au moins un siège et la console centrale ?
Par avance merci.
yophil
yophil
Finalement j'ai localisé ce boitier sous la console devant le levier de vitesse :D
Identique à celui commandé sur ib.
4 h de démontage et remontage de la console, un clear du code erreur et plus de voyant allumé :thumbsup:
Merci à tous pour les précieux conseils trouvés sur le forum :clap:
a+ yophil
moune
Message par moune »
Salut à tous,
Hier, changement des cales de siège sur une Z3 2.8 pour le siège conducteur. Je débranche la batterie, enlève le siège, change les cales, rebranche les sièges et rebranche la batterie et la au malheur, le voyant airbags reste allumé ...
Je branche donc le B800 que j'avais déjà, il me donne les codes erreurs 2 et 5 (apparemment capteur de crash = j'imagine tension de ceinture ?)
Au passage le lien du manuel pour ceux qui cherchent : https://fr.slideshare.net/QuliarLucy/b8 ... usermanual
Bref, je fais effacer les défauts mais ils reviennent aussitôt. Rebelote, je démonte les sièges, (batterie OFF), met un coup de nettoyant contact mais rien n'y fait.
Je n'ai que les siège semi électriques sur la voiture, pas de chauffant.
Quelqu'un sait la manip à faire avec ces défauts ? et comment les identifier ? Il faut poser un leurre ? Mais ou ?
J'ai une petite broche électrique au bout du siège et deux autres (une blanche et une noire) au milieu du siège..
Please Help :cry: :cry:
Z3M roadster S50 Estoril
Z3M Coupé S54 Estoril
Car un Z averti en vaut 2 ! :)
Spitfirr
Département : 30 Gard
Message par Spitfirr »
Faut peut être acheter un petit appareil odb , ça vaut pas cher et ça efface les defauts
Jamais essayé sur la z4
Mais cela avait marché sur mon speedster opel et ma 350z
Regardes les tutos sur YouTube
moune
Message par moune »
Re, j'ai déjà cet apparail, le B800, mais le défaut revient 3 secondes derrière.
J'ai contacté Zke afin de voir si un leurre permettra de corriger le défaut, je l'ai vu cité plus bas dans le topic.
Spitfirr
Un reset au compteur ?
Remuer le siege avec la glissière
Jouer à enlever et defaire la ceinture
Derouler la ceinture ?
Defaire la ceinture en roulant
Tirer sur la ceinture
Debrancher la batterie
moune
Message par moune »
J'ai hélas fait cela, la société qui vend des leurres n'a pas été d'une grande utilité en m'indiquant qu'il fallait probablement changer le prétensionneur ?
C'est assez étrange. Quelqu'un aurait déjà eu ces codes erreurs ? :online:
Spitfirr
As tu essayer d attacher ta ceinture sur la penoncule du passager
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
moune a écrit :...il me donne les codes erreurs 2 et 5 (apparemment capteur de crash = j'imagine tension de ceinture ?)
Quels sont les libellés associés à ces codes d'erreurs dans le manuel ?
moune
Message par moune »
Ce serait les défaut 2 et 5 qui remontent, soit le capteur de tension de la ceinture côté conducteur (ce qui a du sens car je n’ai démonté que ce siège).
Il y a plusieurs table sur le manuel, donc je ne suis pas bien sur .. .
J'ai tenté les astuces sympathiquement énoncées mais hélas, cela n'a rien donné !
A savoir que quand je met le contact, le voyant s'éteint environ 2/3 secondes pour se rallumer ensuite.
J'ai beau parcourir le topic mais je n'ai pas l'impression de voir le bout de la solution ! :coffee:
fredericfz6
Quelle est la table correspondant à ton véhicule (elle est donnée par le B800) ?
Sur cette table, quels sont les libellés exactes des erreurs ?
Le diag airbag ne permet pas l'approximation.
moune
Message par moune »
Ça je ne sais pas par contre, comment le savoir ?
En tout cas, le B800 fonctionne bien car un membre est passé avec un Z3 2.8 et j’ai pu l’effacer sans problème...
je vais aller chez BM demain faire un diagnostic histoire de voir ce que dis leur outil...
Bercheny65
Département : 65 Hautes-Pyrénées
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Bercheny65 »
Même problème, Z3 Roadster 1,8 l d'avril 1998. Il me reste deux mois pour trouver.. :dur: :whistling: CT en septembre
Le mecano a réussi à éliminer les différents messages d'erreur. Seul un reste affiché : "erreur airbag coté conducteur".
Quand on met le contact, la lumière de l'airbag s'éteint et se rallume au bout de 2 secondes. :evil: :evil: :oops:
Si quelqu'un peut me tuyoter.. :whistling: :thumbup:
Je suis dans le 65 :clap:
Z'Amicalement :thumbsup:
McGib
Message par McGib »
Bonsoir à tous,
je relance le sujet
Mon Z3 affiche à son tour le voyant airbag.
Cela était déjà arrivé il y a 3-4 mois. Un coup de B800, code erreur 38-3. Un coup de reset : plus de voyant :clap:
Aujourd'hui : réapparition. Un coup de B800, même code 38-3 : Supply voltage. Un coup de reset : toujours le voyant : toujours la même erreur
Quelqu'un a t il déjà eu ce code ? C'est quoi ? C'est grave docteur ?
