- Evil Genius
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
J'ai lu tout le post...
Moi aussi témoin d'airbag allumé sur ma 1,9 de 1999 et sur ma 2,0 de 2001.
J'ai acheté un B800 => sur la 1,9, il lit bien un défaut mais sur la 2,0 erreur de communication.
Donc j'essaie avec un C110+ et là même chose : erreur de communication pour la 2,0 et défaut repéré sur la 1,9.
J'utilise bien sûr la prise ronde sous le capot pour brancher les lecteurs de défauts.
Quelqu'un a une explication à cette erreur de communication ?
2000 mercis !
2000 mercis !
BMW : Z3 2.0i 2001 (oxfordgrün)
BMW Motorrad : R1200RT 2013
EX : E30 325ix 1987 - E21 320-6 1980 - Z3 1.9 2001
- RogerR
Moi aussi j'ai une z3 de 2000 et je lis sans problème les codes défaut avec le c110 via la prise obd sous le volant.
Par contre il faut relier les cosse 17,20 et 2 par des fils dans la prise ronde sous le capot pour avoir accès à tout.
- Evil Genius
Ah merci pour le truc. je vais essayer...
- Evil Genius
Hello !
Ben ça marche pas... J'ai toujours cette erreur de communication pour la 2,0...
T'as essayé Mercedes ? !!
- OzD
Je me permet de up ce sujet pour un souci de voyant airbag sur une Z3 fraîchement acquise
D’apres le vendeur il est apparu que très récemment, le CT qui n’en mentionne pas l’existence le confirme, bien qu’il ait pu être effacé juste avant
Par où commencer ? Effacer le défaut, voir si ça réapparaît, identifier le défaut pour localiser la panne ?
Est il plus judicieux d’acquerir un boîtier plutôt qu’en de multiplier les A/R dans un garage (et factures associées ) si oui lequel (pour effacer/lire) car il est mention de beaucoup de référence je suis un peu perdu.
Si un Ziste du coin en possède un je suis bien entendu intéressé pour faire un essai
Edit: je suis tombé sur le sujet matériel du club mais il est fermé depuis un moment visiblement
Le B800 que tu trouves à environ, 15€ partout est parfait pour cela : lire et effacer les codes d'Airbag
https://www.valise-diagnostic.com/nos-tests/b800/
Il se branche sur la grosse prise ronde sous le capot, et non sur l'OBDII
- OzD
Merci bien Fréderic
A ce prix là ça ne vaut pas le coup d’en s’en priver. J’ai commandé un modèle disponible à 25€ sur Amazon. Je vous tiens au courant une fois reçu fin janvier.
- OzD
Je viens de recevoir le Scanner B800 chinois à 25€ sur Amazon, livraison sous 1 semaine.
J’ai suivi la procédure : mettre le contact puis brancher le scanner. 3 codes ont défilés :
- control unit fault, swinging voltage test
- pressure sensor passenger
- seat occupancy detector, passenger. Coding data
Autant les 2 derniers ciblent le capteur de pression dans le sièges (pas très grave ?), Une idée pour le premier ?
J’ai effacé, couper le contact, plus de voyant (on va voir si ça dure)
Dernière modification par OzD le mar. 9 févr. 2021, 19:16, modifié 1 fois.
- 1000rx
Tu as effectué le branchement sur la prise ronde sur le capot moteur ou avec le prise sous le tableau de bort?
merci
Re salut à tous,
j'habite proche de Bordeaux, il y a t-il quelqu'un qui a effectué cette manip?
merci de votre aide.
merci
Re salut à tous,
Zedistement votre :
- OzD
Sur la prise ronde sous le capot moteur. J’ai peu roulé depuis mais ce n’est pas réapparu.
J’ai retiré mes sièges pour les rénover en prenant soin de ne pas remettre le contact avant de tout rebrancher et ça n’est pas non plus réapparu.
- 1000rx
Salut à tous,
Après avoir déposé les sièges pour les refaire, le témoin airbag était bien-sur allumé....j'ai donc commandé un boitier B800 pour la remise à 0 du témoins airbag.
J'ai reçu mon boitier B800, nickel.
J'ai effectuer comme il est demandé la procédure, a savoir:
-Brancher sur le connecteur rond dans le compartiment moteur.
-Maitre de contact.
- Les lettre FA apparaissent.
-Appuyer sur ENTER pour afficher la liste des erreurs qui vont être analyser (voir notice pour la liste des erreurs).
-Appuyer de nouveau sur enter.
-1er erreur analysée.
-Re appuyer sur enter jusqu’à la fin des erreurs détectées.
-Il est alors affiché deux traits --.
-Appuyer sur SCROLL jusqu’à obtenir CA.
-Il ne s'affiche plus de codes erreur.
-e témoin airbag est maintenant éteint.
-Couper le contact et débrancher le lecteur B800.
Voila c'est tout...
Je suis à ARSAC 33460 près de Bordeaux, si un Z en a besoin pas de souci, contactez moi par la messagerie du site
-Maitre de contact.
Voila c'est tout...
Dernière modification par 1000rx le mar. 2 mars 2021, 14:56, modifié 1 fois.
Zedistement votre :
- ACX_33
@1000rx
J'ai décidé de rouler en Z parce que c'est bon pour la santé (Alain Voltaire )
Sinon solution drastique, j'ai dévissé le tableau de bord et mis du scotch noir en poussant au fond ( la led est intégrée au tableau de bord et ne peut être dévissée). Au moins le voyant ne réapparaitra jamais.
