Einstein
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
Message par Einstein »
oliv86 a écrit : jeu. 8 avr. 2021, 09:31 y a t'il quelqu'un vers Poitiers ou alentours qui puisse m'aider avec un boitier magique ?
Du côté de la mairie de Poitiers, Léanore peut-être ?
Faut bien rêver un peu. :D
* Désolé c'est trop tentant * :arrow:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
oliv86
Département : 86 Vienne
Message par oliv86 »
Elle serait capable de faire tomber un avion sur ma voiture
groiz86
Message par groiz86 »
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question : Normalement, le boitier du siège passager doit bien être relié au capteur dans l'assise du siège, non ?
J'ai fait refaire le cuir des sièges il n'y a pas longtemps et depuis, le voyant airbag est allumé... Je me demande donc si le gars n'aurait pas oublié de rebrancher le cable... Mais j'aimerais m'en assurer avant de lui mettre une soufflante :)
Merci d'avance pour vos retours !
BMW Z3 2,8 Pack M et Chromeline Z3 = Liberté !
Manico
Département : 26 Drôme
Message par Manico »
Apparemment c'est ce qui arrive lorsque l'on débranche le siège sans avoir au préalable déconnecté la borne moins de la batterie et que l'on remet contact siège démonté...Solution, boitier magique pour réinitialiser airbag ou concess...
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
ou inpa .
https://www.bimmergeeks.net/downloads > outils standard ( bmw easy tools)
https://www.youtube.com/watch?v=FONtjKicFNc z3 = old models
1 commentaire dit:
"Le voyant de l'airbag clignotera pendant 2,5 minutes avant de s'éteindre, il pourrait se rallumer si vous coupez le contact avant que le voyant de l'airbag ne s'éteigne tout seul comme vous l'avez fait. "
groiz86
Ok mais ce qui me gène c'est que le cable qui va du capteur au siège n'est même pas visible.
Sinon c'est sur que si je rebranche, il faut supprimer l'anomalie avec la valise, mais là je ne peux rien rebrancher puisque le cable a disparu !
neobm
Message par neobm »
Pour rester dans le contexte du topic .
il n'y a que toi qui sait si tu avais débranché la batterie ou non avant le retrait .
groiz86
Si c'est le cas ce n'est pas moi mais l'artisan qui a refait les sièges...
OzD
Message par OzD »
Alors je viens de regarder mais pas facile sans déboulonner le siège.
Au toucher et avec photo, j’ai l’impression que le câble qui vient sur cette fiche provient du siège lui même et non du plancher. Peut être donc bien le capteur de présence ?
Voici une photo de dessous le siège passager.
Sinon maintenant que tu as le défaut, le seul moyen de le lire et l’effacer et de prendre un boîtier chinois à 20€ sur Amazon ou autre
groiz86
Oui c'est bien ce qu'il me semble ! Il y a un cable qui va du plancher au boitier pour l'alimentation et un autre qui va du boitier au tapis de présence situé dans l'assise du siège.
Je vais envoyer un message à l'artisan, il a du oublié de le reconnecter donc il va se débrouiller avec ça ;)
Merci !
STICKY
Département : 67 Bas-Rhin
Message par STICKY »
Bonsoir à tous,
Moi aussi, je n'ai toujours pas solutionné mon problème d'airbag latéral droit. J'ai passé le capteur de choc au spray contact, pareil pour le brochage à la porte passager. Le tapis sensitif du siège est shunté avec la petite fiche trouvé sur la bay. Le défaut est revenu au bout d'une semaine, j'ai refait le diag (ista gui) et récupéré les données suivantes :
boitier MRS-système de retenue multiple : Etat : le boitier se manifeste
code défaut 6 : MRS : airbag latéral avant droit
type de défaut : actuellement pas présent / résistance trop grande
Le problème peut-il venir de la centrale d'airbag (calculateur), défaut de contact. Je n'y ai pas encore touché et je ne sais pas comment y accéder!
ou faut-il incriminer le capteur de choc sous le siège passager.
Comment établir le bon diagnostic? Un test au multimètre donnerait une idée sur l'état de ce capteur de choc (encore faut-il connaitre les valeurs "normales").
Merci d'avance pour vos pistes! :thumbsup:
neobm
Message par neobm »
A l'issue du control general et des defauts tu as un plan de test en bas a droite ,
il est normalement documenté mais pour z3 je ne sais pas ce que cela vaut .
manu18
Département : 18 Cher
Message par manu18 »
J'apporte une petite pièce à l'édifice de ce post.
Ayant eu le pb de voyant voici quelques années suite à réfection des sièges, j'avais acheté le Boitier B800 : bien mais moyen !
Les codes pannes sont souvent différents et la table de correspondance pas forcément en phase avec la voiture.
J'ai fini par essayer le logiciel INPA avec une prise OBD USB. Un peu de traduction allemand/français et le tour est joué : le logiciel localise précisément le défaut.
J'avais identifié à l'époque un pb de connectique, résolu par le remplacement de la prise via une soudure sur les fils.
MAIS, le voyant est revenu l'année dernière suite au démontage de la voiture pour envoi en peinture intégrale.
Nouveau test fait ce jour : "6 zuendkreis zk5 -> seitenairbag vorne rechts" soit "fin de circuit" airbag latéral avant droit
J'ai débranché/rebranché l'airbag de porte après effacement mais le défaut revient en cas de coupure du contact et remise en route.
Petites questions au fan du voyant d'airbag !
- "airbag latéral avant droit", c'est bien celui de la portière ?
- peut-on shunter la prise avec une resistance pour dédouaner (ou pas) le faisceau jusqu'à la prise ?
- quelle tension passe pour initier l'airbag ?
- je suis preneur de toute autre info se rapportant à mon défaut
Bonne route !
oliv86
Apres intervention de BMW à Poitiers, il s'avere que c'est un contacteur entre l'airbag de porte droit et le faisceau qui fait mauvais contact.
Je prefere a un airbag defectueux a 580 € HT.
a suivre dans la durée.
Merci au technicien d'avoir chercher, il aurait pu me mettre un airbag neuf en plus du contacteur, je n'aurais rien vu.
il y a encore des personnes honnetes. :clap:
Bibi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par Bibi63 »
Il y a 40 ans, je faisais entretenir ma 320 chez BMW à Poitiers. Ce ne sont certainement les mêmes personnes et je pense qu'ils ont déménagé, mais à l'époque ils étaient très accueillants et compétents.
Et en plus comme voiture de prêt, j'avais une 2000 Tilux!
L'alcool n'a jamais aidé quelqu'un à résoudre ses problémes. Ceci dit, l'eau et le lait non plus!
