- Département : 68 Haut-Rhin
Re: Voyant airbag allumé : comment l'éviter et le réparer
Rebonjour
Alors j'avance concernant mon voyant airbag fantôme, enfaîte il s'allume quand quelqu'un s'assit sur le siège passager !
J'ai lu sur le forum que c'est sans doute un problème de détection et que ça coûte un bras à changer, mais il existe des bypass.
Sauf que j'ai démonté mon siège mais je trouve pas où est ce "tapis de détection" ni où mettre le bypass
Voici sous le siège :
- legdmikl
Sur la mienne, j'ai mis ça :
https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.H.htm
Cela simule la présence permanente d'un passager pour 20€
J'ai effectivement acheté un boitier sur ebay https://www.ebay.fr/itm/273067460148
ça fonctionne bien, j'ai pas mis le simulateur pour la ceinture du coup ça bip si je boucle pas la ceinture.
Si je connecte le simulateur de ceinture alors j'ai le voyant airbag en continu ... étrange
- manu18
- Département : 18 Cher
J'avance à petit pas..........
J'ai essayé de reprogrammer mon calculateur, et là, c'est le drame ! plus de réponse via INPA.
Je l'ai envoyé chez un spécialiste en électronique auto en région parisienne et m'a rechargé le calculateur, mais avec un soft de série 7 (compliqué de trouver un soft de Z3)
Après remontage, je me retrouve avec 9 pannes au lieu d'une initialement, mais celle-ci a disparu.
J'en ai résolu 8/9 (via leurrage dans la prise X74), pannes qui correspondaient à des airbags que le Z3 ne possède pas : airbag AR, de tête, etc... du fait du soft de série 7
Maintenant, il m'e reste une panne : résistance trop grande sur pole positif 2.
J'ai vérifié et testé le battery safety terminal sur la cosse + de la batterie, et rien d'anormal. J'ai même débranché volontaire la prise de commande, et çà engendre le même type de panne : résistance trop grande sur pole positif, mais 1 au lieu de 2.
Quelqu'un sait-il à quoi correspond la panne (résistance trop grande sur pole positif 2), où chercher pour vérifier quele circuit est "ouvert" ? je suis preneur d'infos.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- neobm
0x01 circuit d'allumage ZK0 -> pilote airbag
0x02 circuit d'allumage ZK1 -> driver tendeur de courroie
0x03 circuit d'allumage ZK2 -> tendeur de courroie passager
0x04 circuit d'allumage ZK3 -> airbag passager
0x05 circuit d'allumage ZK4 -> airbag latéral avant gauche
0x06 circuit d'allumage ZK5 -> airbag latéral avant droit
0x07 circuit d'allumage ZK6 -> airbag latéral arrière gauche
0x08 circuit d'allumage ZK7 -> airbag latéral arrière droit
0x09 circuit d'allumage ZK8 -> airbag de tête (ITS) avant gauche
0x0A circuit d'allumage ZK9 -> airbag de tête (ITS) avant droit
0x0B circuit d'allumage ZK10 -> débrancher la batterie 1
0x0C circuit d'allumage ZK11 -> airbag passager étage 2
0x0D circuit d'allumage ZK12 -> pilote airbag étage 2
0x0E circuit d'allumage ZK13 -> airbag de tête arrière gauche
0x0F circuit d'allumage ZK14 -> airbag de tête arrière droit
0x10 circuit d'allumage ZK15 -> débrancher batterie 2
0x11 Tension d'alimentation
0x12 voyant d'erreur (AWL)
Lampe d'information 0x13 (HWL)
0x14 pilote de verrouillage de ceinture
0x15 antivol de ceinture passager
0x16 MRSA avant gauche
0x17 SARM avant droit
Capteur externe de sur-roulis 0x18 (UERS)
0x19 reconnaissance siège occupé 2 (SBE2)
0x1A reconnaissance de siège occupé 1 (SBE1)
Mémoire de télégramme de crash 0x1B
0x1C Couplage au circuit d'allumage ZK0 -> conducteur airbag
0x1D Couplage au circuit d'allumage ZK1 -> pilote de tendeur de courroie
0x1E Couplage au circuit d'allumage ZK2 -> tendeur de courroie passager
0x1F Couplage au circuit d'allumage ZK3 -> airbag passager
0x20 Couplage au circuit d'allumage ZK4 -> airbag latéral avant gauche
0x21 Couplage au circuit d'allumage ZK5 -> airbag latéral avant droit
0x22 Couplage au circuit d'allumage ZK6 -> airbag latéral arrière gauche
0x23 Couplage au circuit d'allumage ZK7 -> airbag latéral arrière droit
0x24 Couplage au circuit d'allumage ZK8 -> airbag de tête (ITS) avant gauche
0x25 Couplage au circuit d'allumage ZK9 -> airbag de tête (ITS) avant droit
0x26 Couplage au circuit d'allumage ZK10 -> débrancher la batterie 1
0x27 Accouplement au circuit d'allumage ZK11 -> airbag passager étage 2
0x28 Couplage au circuit d'allumage ZK12 -> pilote airbag étage 2
0x29 Couplage au circuit d'allumage ZK13 -> airbag de tête arrière gauche
0x2A Couplage au circuit d'allumage ZK14 -> airbag de tête arrière droit
0x2B Couplage au circuit d'allumage ZK15 -> débrancher la batterie 2
Données de codage de la somme de contrôle 0x2C
0x2D MRSA avant (gauche et droite)
0x2E Verrouillage du dossier conducteur
0x2F Siège passager verrouillable
0x30 Verrouillage dossier K-Bus
0xF0 Erreur interne de l'ECU
0xFF Emplacement de l'erreur inconnu
MODULE MRS a recoder usine , trés facile avec ncs expert .
1 load profil "expert" , ou factory coding ( bimmergeeks recent)
Dans le dossier work > creation manuelle d'1 fichier FSW_PSW. MAN vide ( o octet)
1 SG_CODIEREN sur le module MRS .
- manu18
Merci pour ce listing. J'avais essayé de reprogrammé avec NCS, ce qui a conduit à rendre le calculateur complètement inopérant et non détectable via inpa. J'ai du envoyer le boîtier chez un pro qui me l'a reprogrammé avec un soft de série 7.
Cette panne zk15 ne peut pas d'effacer autrement qu'une reprog ? Ne serait-ce pas un pb de tension de batterie ?
- neobm
Un module ne se deprogramme pas tout seul ..
L"accessibilité d'un module dans inpa tiens au script .ipo
mon z4 = pas acces airbag dans inpa ( sim sbr sbl) . mais ok acsm dans ista .
Avant toute modif , on fait un coderdaten_leisen et on backup en renommant le fsw_psw.trc .
Selon moi etage 2 ou plutot au dessus de zk5 = codage berline
voir en #347 un exemple > https://www.bimmerforums.com/forum/show ... st29385451
Dernière modification par neobm le sam. 20 nov. 2021, 21:46, modifié 1 fois.
c'est pourtant clair !!
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
ça mérite bien un apéro .... Je pige que quouiq
- Département : 30 Gard
voyant airbag
bonsoir
Apres avoir acheté un outil de diag b800 pour lire les codes des airbags de nos cheres z3,j ai reussi a effacer le defaut airbag conducteur en changeant la bande filaire du volant de mon z3m mais le voyant reste allumé a cause du pretentionneur passager.(firing circuit belt passanger).Le papa noel m ayant amené une valise thinktool pro j ai branché la bete et resultat:tendeur de ceinture de securité passagér circuit d allumage.Que puis je en deduire? comment acceder au calculateur d airbag car si j ai bien compris le defaut se situerai entre le calculateur et le pretentionneur? Jai acheté un pretentionneur pour rien car il n est pas en cause.
Je viens porter quelques infos concernant mon voyant airbag allumé sur mon z3m
Diag chez bmw:
pretentionneurs pilote passager: Defaut d alimentation(hum les 2 en meme temps bizarre) mais ca je le savait deja because j ai ma valise thinktool
Donc je me suis attelé cet aprem a ma z3m
Je vire le siege passager apres avoir debranché la battterie
Je demonte le tunnel ou se trouve frein a main et levier de vitesse (3h de travail)
Je deconnecte je mets du nettoyant contact et reconnecte le boitier airbag
je reconnecte la batterie
un coup de valise
J ai les 2 defauts pretentionneur + un nouveau defaut: tapis detection passager,normal le siege etait toujours dehors
J efface les defauts et la le voyant airbag s eteint
demain je remonte le siege passager et j irai faire un tour voir si le voyant airbag re apparait ou pas
Diag chez bmw:
un coup de valise
50km fait et 3 jours ecoulé
PLUS DE VOYANT AIRBAG!!!!!
!!!! bravo mais 50 km c'est pas assez !! je
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
la plupart de ces défauts d'air bag sont souvent des faux contacts des fiches ,reste à savoir laquelle chaque fois
