Batterie - maintien de charge
Re: Batterie - maintien de charge
Un truc que l'on m'a donné ici, déclencher sa caméra de portable le mettre dans le coffre et fermer le coffre afin de s'assurer que la lumière du coffre s'éteint, la mienne ne le faisait pas, j'ai enlevé l'ampoule de toutes façons j'aime bien laisser le coffre ouvert pour l'aérer et je voulais la virer.
C'est donc une source de décharge de batterie à vérifier.
!!DanZ a écrit :Moi, ma batterie est d'origine
- PATRICKdu71
Cela marche aussi avec ta belle-mère !Gatouille a écrit :Un truc que l'on m'a donné ici, déclencher sa caméra de portable le mettre dans le coffre et fermer le coffre ...
Oui mais la belle mêre on l'entend ... même avec le coffre fermé !!
Vous me montrerez quelle belle mère entre dans ce coffre
cardoz a écrit :!!DanZ a écrit :Moi, ma batterie est d'origine
Un peu perplexe sur la tenue de ma batterie (qui semble d'origine) et craignant de me retrouver à "plat" en cas de débranchement du mini chargeur pendant quelques jours d'escapade, j'ai fait le test de débrancher le Ctek pendant dix jours pour voir si le Z allait redémarrer.... Et bien il est parti au 1/4 de tour
!!Gatouille a écrit :Vous me montrerez quelle belle mère entre dans ce coffre
- NickietChris
Chargeur de maintenance type C-Tek
Sur mon ancienne M3 e46, c'est outil était indispensable, car au bout de 3/4s (moins suivant état) la batterie ne permettais plus de démarrer, j'avais donc installé à demeure un chargeur C-Tek MX5.
Question pour le Z3 certains, notamment ce qui s'en servent peu, ont ils recourt a ce système ? en résumé dois je en installer 1 si je ne me sert pas de la voiture durant 3 à 4S, ou la voiture ne consomme pas beaucoup de courant à l'arrêt.
viewtopic.php?f=1&t=45788
Sujets fusionnés car on a déjà beaucoup parlé du C-Tek sur le forum
Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet
- NickietChris
J'avoue j'ai été fainéant sur le coup, j'ai fais la recherche mais je n'ai pas été jusqu'en page 8 ... ca m'étonnais un peu que ce problème ne soit pas récurant
Je vais donc commander un C-tek
Si une bagnole se decharge au bout de 3 semaines c'est que la batterie est naze ou quelle recharge mal
Faut pas déconner quand même ...
Ou qu'elle a une consommation anormale.
