Problème de capote électrique
JEJEZ3
Message par JEJEZ3 »
je ne peux plus ferme la capote
est ce que quelqu'un sais si il y as des fin de course sur le moteur ou autre chose
merci les mecs :?
______________________________________________________
edit Admin :
- Cause la plus fréquente : micro contacteur de capote HS (mais ça ne vous dispense pas de vérifier votre fusible ou les relais électriques)
Référence BMW du micro-contacteur de capote : 54 34 8 407 250 (environ 55 euros)
Localisation : (pièce 31, fixée sur l'armature de capote, au niveau de l'articulation)
C : contacteur
H : vis de fixation
Emplacement de la pompe et des relais :
JEJEZ3
j'ai trouve
:!: Faite attention les mecs au capteur qui est situe dans la capote au nivieau de la premiere articulation avant droit car moi c'est se qui bloquais tous la liaison filiere etais coupe
ouf car meme bm ne voulais pas y touche
:roll:
JMAT
Message par JMAT »
Il y a aussi un truc... Apres une longue période avec le HardTop, il se peut que le relais du moteur de la capote soit "mal enclanché".
A vérifier si jamais la capote ne veux plus s'ouvrir ou se fermer car les pannes hydrauliques sont très rares... Donc a vérifier : Relais et fusibles et ensuite comme disait JEJEZ3, les capteurs de course au niveau de la capote....
Tiens nous au courant :wink:
Zé - Ex - Roadster 2.8
JEJEZ3
capote
c'etais bien le capteur de capote car j'ai fais des essais aujourd'huit et c'est nickel je vais faire des foto pour vous montre le capteur en question :lol:
Martial78
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Localisation : Dampierre en Yvelines Vallée de Chevreuse dans le 78
Message par Martial78 »
salut les photos tu les as prisent 8)
Goupy
Message par Goupy »
Oui oui, les photos m'intéressent aussi... :P car moi je dois toujours ouvrir manuellement 30 cm pour que le système électrique démarre ! :(
JEJEZ3
c'est le meme problem
promis je vais faire les foto mais ton problem est normaal car sur les trente premier centimetre justement tu n'echappe pas se contact
:cry:
Julien747
Message par Julien747 »
elles arrivent les photos ??? lol meme probleme aujourd'hui, je peux plus la fermer !!
hibou39
Département : 39 Jura
Message par hibou39 »
Pour te rassurer Goupy, c'est normal !!! La capote électrique nécessite le déverrouillage à la main et relever le premier pan manuellement !! Ensuite le reste est électrique. La cinétique n'est pas entièrement automatique !!
Couman
Message par Couman »
Je confirme les dires de hibou39 :happy:
stic et Superman on fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
Goupy
Message par Goupy »
Merci, merci... depuis j'ai effectivement trouvé les capteurs... suffit de règler un peu plus fin celui-ci ! :thumbup:
Julien747
j'ai trouvé le capteur!!! mais que faut il faire avec celui ci ?? help meeee je n'arrive plus a fermer ma capote !!!!
Martial78
je ne connait pas
je veux bien t'aider mais je ne sais pas ou est le capteur :oops: :lol:
BMW Z3 2.0 L
Le bonheur.... et maintenant dans ma nouvelle Maison...avec un petit ange.
Julien747
je sais ou se trouve le capteur mais ensuite ??? :'(
Julien747
personne n'a trouvé de solution a ce probleme ??? je n'ai tjr pas reparé !!!!!!!! pas envie d'aller chez BMW si c'est un truc à la con !
