Merci, mani. J'ai pu te lire sans mettre mes lunettesmani a écrit :as tu consulté la F.A.Q et utilisé la fonction recherche? je suis sur que tu vas y trouver toutes les reponses a tes questions
Problème de capote électrique
- Fossoyeur
Re: Probleme capote éléctrique
Sans Z... jusqu´ici...
Je suis ici
Je suis ici
- jacques-olivier
Tu trouveras peut-être ton bonheur dans les docs de Pifou
EDIT ADMIN : qui, en tant que doc officielles, sont en section Club, merci de ne pas les diffuser ailleurs...
Merci beaucoup !!!!
J'ai trouver mon bonheur dans ce post , il n'y a plus qu'à.......
Vrai petite mine d'or .
- mani
abso91310 a écrit :Merci beaucoup !!!!
+1
- Bétail
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Re: probleme de capote electrique
J'ai une ptite question sur la capote electrique, est t'il normal qu'une fois les 2 fixations déverrouillés je dois un peu lever la capote sur l'avant (sur 15 cm)? sinon elle s'ouvre pas
J'ai également depuis quelques jours des difficultés avec le toit ouvrant de mon Z. À l'occasion, le toit s'arrête en milieu de course. Je dois alors attendre, et il finit généralement par continuer sa course. Ca m'inquiète. J'ai lu tout le fil de discussion, mais tous les liens proposés avec images des capteurs dans le toit ne fonctionnent plus, est-ce que quelqu'un aurait des images de la partie du toit à vérifier, et si oui, des explications de ce que je devrais faire pour corriger la situation?
Merci Zistes!
Simon
Merci Zistes!
Simon
- gaZton
a priori c'est normal... C'est une capote semi-électrique: ce geste permet d'armer l'ouverture.Nicoz3 a écrit :J'ai une ptite question sur la capote electrique, est t'il normal qu'une fois les 2 fixations déverrouillés je dois un peu lever la capote sur l'avant (sur 15 cm)? sinon elle s'ouvre pas
M-cars follow the idea that power should be felt not shown (Ulf Weidhase, designer du ///M Roadster)
Z3M Roadster 1998 ArticSilber capote bleue
- erick06
problème capote électrique
bonjour
J'ai un problème de capote électrique.
Le moteur ou la pompe (je ne sais pas le nom) qui se trouve dans le coffre fonctionne,mais dans l'habitacle la commande ne fonctionne pas.
est ce que quelqu 'un aurait déjà eu ce problème?
une info a me donner ,un schéma électrique?
merci d'avance
merci d'avance
Re: problème capote électrique
http://www.mediafire.com/?g76m7hbj64tmoum par exemple ?
Sinon j'imagine que tu as regardé les fusibles ?
plutôt 2.8 fois qu'une
- Jeff
- Fondateur
Qu'est ce que tu entends exactement par "elle fonctionne" ? En alimentation directe ?
Il peut y avoir plusieurs causes :
- fusible
- relais
- interrupteur
- contacteur d'ouverture
- fusible
- relais
- interrupteur
- erick06
hello
mon mécano a testé la pompe ou le moteur qui se trouve dans le coffre en branchant en direct et là ça fonctionne.
par contre une fois dans l'habitacle en actionnant l'interrupteur ,rien ne se passe.
Je n'ai aucune connaissance en électricité,le fusible est bon mais le relais et le contacteur de sécurité se trouvent où?
merci pour vos réponses.
- Jeff
- Fondateur
J'ai fusionné avec le sujet existant, que tu peux retrouver dans la FAQ "capote" (on ne rigole pas ) épinglée en tête de ce forum.
Pour les relais, ils sont à côté de la pompe, photos de la page 3 retaillées et mises en tête du sujet avec quelques autres infos
Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous postes quelques photos de ce fameux contacteur, ça manque dans ce topic. Merci d'avance.
C : contacteur
H : vis de fixation
C : contacteur
H : vis de fixation
- Jeff
- Fondateur
N'oublie pas les photos... Merci.
