La commande d ouverture du capot ne marche pas
- Lowenstein
Re: Capot coincé fermé
Tiens donc, il n'y a pas longtemps de cela j'ai remplacé la tirette d'ouverture du capot moteur : pas très facile et surtout bien régler les butées en caoutchouc.
Je te conseille d'essayer d'ouvrir le capot moteur avec l'aide d'une deuxième personne,l'un tirant la poignée au mieux et plusieurs fois et l'autre essayant de soulever le capot moteur en dessous des haricots. Le tout sans jamais trop forcer bien sûr.
Car le capot moteur est bien immeeeeeennnnse donc bien lourd pour deux pov'p"tit ressorts d'ouverture...
C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant
Certes je derviche dur côté Z3 mais néanmoins je reste toujours bimmeriste...
Re: La commande d ouverture du capot ne marche pas
... mais ça marche pas toujours... question de mots
- JuleZ
Roooo, la honte, j'ai pas checké la FAQ (mais +1 pour la fonction recherche... avec capot + poignée +/- coincé ça ne donnait rien)
Promis je le ferait plus
Je lis le sujet et j'essaie les solutions proposées
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
- JuleZ
Comme prévu, à deux ça marche mieux!!
Problème résolu et isolant viré pour l'instant
- Lowenstein
Ben vlà c'est toujours bon à savoirJuleZ a écrit :Comme prévu, à deux ça marche mieux!!
Bon, je vais avoir l'air bête (ce ne sera pas la première fois ), mais je ne me souviens plus comment on ouvre le capot.
La dernière fois que j'avais voulu l'ouvrir, j'avais galéré : j'avais demandé à une dame de tenir la poignée d'ouverture en bas à gauche du volant en position ouverte, car je n'arrivais pas à l'ouvrir, mais même avec ça, je n'avais pas réussi. C'est seulement quand elle est partie que j’avais réussi tout seul, mais je ne sais plus comment !
(en plus, j'ai même pas ma Z3 sous la main pour essayer là je la retrouve seulement aux prochaines vacances )
Re:
Hello, j'ai le soucis sur ma Z4 et j'ai tenté de dévisser les haricots mais j'ai l'impression qu'ils tournent dans le vide.FME a écrit :Salut Pascal
La cause de ton problème, ce sont ces cahoutchoucs vissés dans la tole.
Avec le temps il se tassent, et n'exercent plus asser de pression sur le capot moteur,pour le forcer à s'ouvrir.. il faut donc les dévisser presque à fond (comme l'a fait Toy sur son coupé) ou les changer
je crois qu'il y en a 4.
Ca veut dire qu'il faudrait les changer ou alors c'est moi qui m'y prend mal ?
Personne ?
J'irai sans doute chez BMW alors .
Est-ce qu'il est facile de les changer soi même ?
- chalouf67
normalement tu as juste à dévisser...
je ne connais pas la Z4 mais ça ne doit pas être plus compliqué
essaye peut être de tirer vers le haut en même temps que tu tournes...
J'ai toujours l'impression que ça tourne dans le vide .
Bonjour a tous,
J'ai un problème de capot qui ne s'ouvre pas sur une voiture qui doit démarrer pour prendre le bateau demain matin!
La tirette intérieure marche bien, le capot s'entr'ouvre.
Mais la sécurité, en glissant la main sous le capot, ne veux pas déverrouiller celui-ci. Je ne sais pas pourquoi: peut-être que la commande est tordue et bute trop vite sur le tampon caoutchouc, avant que le crochet ne soit plus en prise...
Une idée pour ouvrir la bête?
Relire le sujet en partant de la première page et tu auras des indices.
A vrai dire j'ai tout lu... mais pas tout compris:
La technique a deux personnes: un qui actionne le cable et un qui lève le capot ne semble pas indiqué pour mon problème... (Je me trompe?)
Sinon ya deux trois mots que je ne comprends pas:
Quand il faut appuyer sur les naseaux, c'est dans quel sens? (horizontal?) pour quoi faire? (rapprocher un peu le capot de la voiture?)
Merci!
Le naseau = la grille sur le capot? Mais elle se démonte capot ouvert, non?Pour accéder au système d'ouverture du capot, il faut démonter le naseau coté gauche me semble-t-il, en le poussant vers l'intérieur (à confirmer...)
Quesako haricot? La grille sur le capot? Mais comment l'enlever sans la casser?La soluce que je t'ai donné c'est la méthode BMW !
Il enlève le haricot coté passager puis tire sur le cable pour déverouiller !
Le gars de BMW a mis 2 minutes pour ouvrir le capot !
Mais j'ai l'impression qu'a chaque fois c'est un problème de tirette intérieur, non? (Sauf erreur, mon capot se libère bien lors de l'actionnement de la tirette intérieure)La solution temporaire qui fonctionne ici :
1. mettre du WD40 (mais pour ça faut que tu arrives à ouvrir ...)
2. tire sur la manette (pas trop, c'est un peu light comme tirette ... ) ; laisse en position "ouverte" à l'intérieur de l'habitacle ; appuie doucement mais fermement sur les naseaux du Z ; re-tire un coup sur la manette ; ça se libère et tu peux ouvrir.
3. changer l'attache pourrie (c'est ce que je vais faire)
Merci!
Dernière modification par Anorgen le mer. 19 févr. 2014, 17:09, modifié 1 fois.
