La commande d ouverture du capot ne marche pas
Re: La commande d ouverture du capot ne marche pas
L'haricot c'est la grille chromé sur l'avant du capot (y'en à 2)
En gros tu as 2 gros ressorts sur les plots de verrouillage du capot, qui servent à le libérer quand tu actionnes le levier dans l'habitacle.
Mais si c'est grippé, toi tu actionnes, et le capot reste à sa place !
Donc oui, ton cas est indiqué pour la méthode à deux personnes.
Et si jamais ça ne marche pas, alors essaye de démonter l'ouie, il faut réussir à identifier où sont les clips que tu dois actionner pour sortir la grille droite vers l'extérieur du capot et accéder au mécanisme.
Quand on actionne la tirette dans l'habitacle, le capot se déverrouille bien (monte de 2-3cm).
Le problème vient après quand on veut lever le capot, le crochet, actionné par la commande sous le capot, ne veut pas lâcher: la technique a deux personne peut aider pour ca?
- chalouf67
dans ce cas c'est ton crochet qui doit rester légèrement fermé, possible si tu as un décalage,
essaye de tirer vers toi le crochet en partie basse plutôt que d'appuyer sur le levier de crochet
tu dois t'en sortir sans problème sans autre personne dans la voiture
Salut, je déterre ce topic pour apporter quelques infos récentes.
Moi aussi j'ai mon capot qui s'est coincé car les câbles et leur gaines sont toutes rouillées et pourries, de même que mes serrures de capot qui sont complètement rouillées et ont du mal à s'ouvrir et libérer le capot.
Après avoir réussi à ouvrir mon capot en tirant sur le petit câble entre les deux serrures en passant la main par dessous le par choc pour libérer la serrure de gauche puis en tirant très fort avec une pince multiprise sur le câble dans l'habitacle pour libérer la serrure de droite, je suis allé chez BMW pour commander mes pièces.
Ça vaut pas le coup de prendre de l'occasion ou de chercher sur internet, chez BMW Angoulême, les serrures valent 9,62 € HT chacune, le petit câble: 11,41€ HT, le grand câble: 18,22 € HT et le levier en plastique dans l'habitacle: 6,95€ HT.
Je recommande à tous les possesseur de Z3 dont le système d'ouverture du capot est pas joli joli, de pas hésiter à acheter les pièces avant que ce ne soit plus disponible.
C'est une autre histoire mais j'ai aussi fait faire un double de ma clé qui est codée mais sans télécommande et juste avec une loupiote et ça vaut pas très cher non plus: 54,44 € HT.
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonsoir à tous!
J'ai moi aussi un problème d'ouverture du capot: lorsque j'avais ne l'a commande du capot, les ressorts ne font pas effet.
J'ai vérifié, le câble n'est pas grippé (le système s'ouvre bien lorsque je tire le câble), mais c'est comme si les ressorts ne jouaient pas leur rôle.
Faut il remplacer les ressorts?
Ca serait très étonnant que les ressorts soient écrasés au point de ne plus faire leur boulot
Ca ne s'use pas du jour au lendemain un ressort
Je pense plutôt qu'un ou les deux plots montés sur ressort ne sont plus alignés avec les trous (puits) ce qui fait que "ça coince.
Essaie de vérifier en posant le capot (sans le claquer) sur ses plots et tu verras bien...... Avec deux clés plates, de 13 je crois, c'est facile à régler.
Assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Pour ma part, j'avais les mêmes symptômes resolus par :
- nettoyage et dégraissage des ressorts sur le capot et des serrures sur la voiture sans démontage
- bien nettoyer en dessus et en dessous, j'ai pulvérisé du nettoyant frein et passé un coupe de pinceau en peu partout
- puis, un peu d'huile sur les ressorts et sur les serrures.pas facile d'en mettre partout sur les serrures, donc pinceau aussi
Manœuvrer plusieurs fois la tirette, remettre de l'huile et fonctionnement nickel et doux depuis.
frederic
frederic
Tu as le droit de ne pas être d'accord mais ce que j'exposais est du vécu. D'accord pas sur un Z mais sur une E36. Non mais
Par contre, il est évident que si le système est pollué par de la merdouille de 20 ans, ta solution remporte la timbale
On apporte tous nos vécus.
La vraie question est 'pourquoi tu as fait tomber le sapin' ?
Merci pour vos conseils ! Je vais jeter un œil à l'alignement des plots avec les emplacements et nettoyer les ressorts !
