Remplacement d'un berceau moteur de Z3
Re: Remplacement d'un berceau moteur de Z3
Bonjour.
je suis en train de monter un turbo sur z3 V6 2,8 l de 1997 M52.
je n'arrive pas a sortir le carter pour y souder une pipe de retour d'huile du turbo.
peux tu me donner des conseils ,s'il te plaît ,car j'ai peur de prendre le moteur sur la figure.
comment puis-je faire pour enlever le carter car il y a le berceau en plein milieu.faut-il sortir le berceau ou une autre technique?merci pour tes réponses.salutations.
merci d'arrêter de poser cette question partout, et file te présenter !!!mako a écrit :Bonjour.
- Thierry
surtout qu'un Z3 V6 c'est très très rare !ferny37 a écrit :merci d'arrêter de poser cette question partout, et file te présenter !!!mako a écrit :Bonjour.
bienvenu au "da boosta" club
collectionneur d'attrapes poussières
- Bman
Premièrement :
Deuxièmement :
Si tu n'as pas de poutre pour supporter le moteur comme celle de mon reportage, il n'y a que deux autres possibilités. Soit tu disposes d'une chèvre ou d'un palan pour tenir le moteur, soit tu disposes d'une chèvre ou d'un palan pour enlever le moteur. A mon humble avis, il est impossible de déposer le berceau sans l'une ou l'autre des solutions.
Donc pour répondre à ta question le moteur étant fixé au berceau, ou bien tu t'équipes, ou bien tu poses une caméra sur un trépied et tu filmes la scène pour qu'on se marre un coup !
Deuxièmement :
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
La chèvre, c'est vraiment utile ou c'est pour ton plaisir personnel ?
Oui en effet je me suis bien trompé c'est 6 cylindres en ligne et non V6 je suis un imbécile.
pour la descente du berceau je ne vous donnerai pas l'occasion de rigoler un bon coup avec le moteur qui me tombe sur la poire .Pourquoi?et bien parce que je ferai ce qu'il faut pour éviter cela ....deçus???????
je vais placer une poutre en travers des deux longerons des roues et accrocher le tas de ferraille avec un câble.
ou peut-être avec un mouton,la chèvre je la garde pour mes besoins personnels .
En lait bien sûr,,,à quoi vous pensiez????non pas ça ,c'est pas beau.
Par contre si l'un de vous sait comment descendre le berceau ça m'intéresse avant de démonter toute sorte de boulon.
merci pour votre humour ,j'aime bien
et merci aussi pour vos conseils qui m'aideront bien à aider mon fils.
salutations sincères
- Bman
Mouais, la poutre, il ne faudra pas l'avoir dans l'oeil, parce qu'il pèse un peu le moulbif !
Pour le berceau, il faut démonter, le X-brace, les triangles (tu peux les laisser fixés aux fusées), la crémaillère, les supports moteur (profites en pour les changer), et normalement, c'est bon.
Franchement, sans une chèvre ou un support comme celui que j'ai utilisé, tu risques de te prendre le bousin sur le coin de la bobine. Il faudra être sûr de ton support !
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
bonsoir.
merci pour les conseils ,j'ai installé une poutre et je l'ai doublé par une autre .Je préfère assurer car comme tu le dis le moteur est plutôt lourd.
de plus je vais placer en dessous une sorte de chandelle par précaution.
Et dire que j'ai demandé à plusieurs mécanos de bmw et certains me disent que je peux défaire le berceau sans maintenir le moteur.
mais quand je regarde sous la voiture ça me paraissait pas possible sans me faire écraser.
Peux tu me dire si c'est assez facile à démonter et si il y a quelque chose de particulier à enlever.
tu me dis qu'il faut enlever la crémaillère mais il me semble que juste en défaisant le berceau celui-ci peut pivoter légèrement et me permettre de retirer le carter huile.
Le but c'est surtout d'enlever ce maudit carter qui est coincé derrière le berceau.
Franchement je ne trouve pas ça malin de la part de bmw.
merci encore ,bonne soirée.
je tombe sur le sujet... juste pour confirmer que j'avais les mêmes symptômes et ai du me résoudre au même remède : changer le berceau.
sauf que j'ai demandé à mon garage de le faire....
(Z3 coupé 2,8L 2000/150.000km)
je crois que c'est une faiblesse de conception, et que nous allons tous y passer un jour
Ducati 900 SuperSport ie & Z3 coupe 2.8L
une moto à 2 roues...et une moto à 4 roues !
- Bman
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une faiblesse de conception sur des autos qui ont plus de 12 ans et qui ont déjà bien vécu. C'est à mon sens de l'usure...
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
je voulais dire par là que le chassis lachera surement avant nos increvables moteurs...
