Démontage rétro extérieur et miroir
- Claudius83500
Le mécanisme de pivotement du miroir de mon rétroviseur droit ne fonctionne plus. S'agit-il d'un problème de contact du bouton de commande intérieur ou du mécanisme lié au rétro ? grippé??
Comment démonter le miroir des coquilles. Je pense qu'il faudrait tirer dans l'axe perpendiculaire au miroir. Comment le réaliser sans risque de détérioration ? Il semble forcer lorsque que je tente avec des anses d'une ficelle ?
Faut-il un outillage spécial?
Merci de vos réponses.
A+
A+
- Claudius83500
- Manu
- Département : 29 Finistère
Petit tournevis plat dans un coin avec un chiffon pour protéger, puis tu déclipses de la même façon les 3 autres coins.Claudius83500 a écrit :Pifou, c'est pour moi cette réponse ? Dans l'affirmative ton intervention ne m'aide pas du tout. J'ai rien trouvé dans les F.A.Q qui me dise comment déclipser le mirroir sans le fracasser.pifou a écrit :Dans les FAQ ! dans les FAQ !
Celui de ma 318 ( même système) ne fonctionnait plus en latéral et c'était un petit axe plastique à côté de la crémaillère qui était cassé : je l'ai remplacé par une cheville à bois que j'ai redimentionnée et emboitée.
Maintenant, quand j'actionnait mon rétro électrique, j'estendais le bruit du moteur, mais il marchait dans le vide. Si tu ne l'entends pas, c'est un problème électrique.
Nan nan, c'est le sujet et les photos de Francis qui seraient bien dans Faq !Claudius83500 a écrit :Pifou, c'est pour moi cette réponse ? Dans l'affirmative ton intervention ne m'aide pas du tout. J'ai rien trouvé dans les F.A.Q qui me dise comment déclipser le mirroir sans le fracasser.pifou a écrit :Dans les FAQ ! dans les FAQ !
Pour déclipser, c'est comme d'hab, tu insistes un peu et si ça casse ben ... tu changes !
C'est le principe des clips, hélas !
- galexandre
- Jeff
- Fondateur
pas le moins du monde si tu regardes sur la page 1, tu verras que Francis à mis en ligne un mode d'emploi détaillé et illustré du démontage d'un rétroClaudius83500 a écrit :Pifou, c'est pour moi cette réponse ? Dans l'affirmative ton intervention ne m'aide pas du tout. J'ai rien trouvé dans les F.A.Q qui me dise comment déclipser le mirroir sans le fracasser.pifou a écrit :Dans les FAQ ! dans les FAQ !
Tu le démontes et ensuite c'est en fonction de son état. Un des miens était tellement grippé que même à la multiprise et après l'avoir baigné dans le dégrippant il n'a pas bougé d'un poil!galexandre a écrit :Pensez-vous qu'on puisse débloquer le système de rotation (à coup de dégripant) ou faut-il changer la pièce ?
Merci, a+
Guillaume
Bon courage
A+
