Carrosserie :
Renforcement "maison" du chassis / coffre
Numéro de série / Numéro de coque
Démontage du pare choc avant / arrière
Démontage des ouies
Démontage de l'aile avant et du bas de caisse
Démontage de l'aile arrière
Alignement pare-chocs arrière
Alignement phare / capot
Alignement du capot / Capot bloqué
Démontage d'un rétroviseur extérieur et miroir
Réparation moteur rétroviseur extérieur
Barres anti-rapprochement pour Z
Infiltration d'eau dans le coffre
Sifflement en roulant
Fuite au lave-glace arrière (coupé) / démontage de la garniture de hayon
Installation de rétroviseurs ///M
Pose d'un entourage de pare brise chromé
Remplacement d'un miroir de rétroviseur
Changement de l'habillage intérieur du pare-brise
Pièces carrosserie en polyester
Vitres
Remplacement des pièces de glissement des lève vitres et réglage des vitres / (archives)
Réglage du mécanisme de vitres
Portière / Serrures
Démontage d'une garniture de porte
Démontage d'une poignée de porte extérieure /intérieure
Démontage de la serrure de poignée de porte avec sa clef - et sans sa clef
Dysfonctionnement électrique de la fermeture centralisée : portes / coffre
Déverrouillage HS avec les clés
Remplacement du moteur de verrouillage de portière / Fonctionnement d'un moteur de verrouillage de porte
Problème mécanique serrures de portière / de coffre / Portière bloquée suite à boucle de ceinture coincée
Réparation du verrouillage de la trappe à essence
Aide à l'ouverture du coffre
Installation d'une aide à l'ouverture de la malle
Changement de la gâche de porte
