Soucis avec la serrure électrique du coffre
Bon, j'ai besoin de la clé pour ouvrir mon coffre. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on entend bien le moteur électrique...qui tourne dans le vide. Ça marche sans problème avec la clé. Je suppose qu'une tringle quelque part est décrochée.
Le truc qui m'embête, c'est que j'ai un Z3M japonnais avec serrure délocalisée (à droite de la plaque et non en haut), peut-être que les vôtres n'utilisent pas ce système motorisé D'autant plus que j'ai pas vu d'autre topic en parler
Bref, deux questions :
1- Est-ce que l'ouverture marche de la même manière sur les versions européennes (i.e. électrique avec le bouton et pas électrique avec la clé) ?
2 - Si oui, je fais quoi pour que ça marche moi ?
- Jeff
- Fondateur
Re: Soucis avec la serrure électrique du coffre
Je déplace ce sujet dans la partie "coque / carrosserie", où tu trouveras quelques infos dans la FAQ.
viewtopic.php?f=22&t=19898
Merci...mais je n'ai pas trouvé de topic faisant état d'un problème similaire (ouverture à la clef fonctionne, au bouton ne marche pas)
Slt
J'ai eu le meme souci que toi ya pas 2 mois
J'ai exactement le meme Z coupe que toi et aussi version japon
Tu enleve la garniture du coffre, "sujet deja sur le forum"
Tu demonte par la suite le mecanisme de coffre, attention car plus possible de conduire la voiture ou alors tu remonte la piece une fois la reference de la piece vers toi
Precise bien que tu as une version japon car bien sur malgre les precautions j'ai recu le modele standart par la concession BMW de rennes et la fixation n'est pas la meme "2 tringles sur le japon et 1 tringle sur les autres" enfin dans mon cas.
C'est tres facile a faire
J'aurai la reference de la piece ce soir et une photo si besoin
A+
A+
Donc c'est une des deux tringles qui casse ?
Ça serait top, merciRubens a écrit :J'aurai la reference de la piece ce soir et une photo si besoin
- Jeff
- Fondateur
@ Rubens : merci pour l'info
Pensez à prendre des photos lors de la réparation, ce genre de cas est assez rare (modèle "japon") Merci d'avance.
Me revoilaMartini a écrit :Donc c'est une des deux tringles qui casse ?
Le probleme pour moi etait plutot une piece qui actionne le mecanisme qui etait cassée
Donc le bouton envoi le jus au moteur, tu entends ton moteur qui actionne la tringle et bien sur ba elle n'actionne rien sinon tu n aurais pas de souci
Avec la clé, tu a direct une autre tringle qui part sur la serrure donc aucun souci
Pour le demontage c'est ici page 3 viewtopic.php?f=21&t=2331&start=45
Photo et ref ce soir
A+
Hello
Voici une photo de la piece
Tu la regarde assis dans le coffre avec le nez en l air
Dans mon cas, c 'est la piece blanche qui a cassé "trou de droite" ET on ne change pas que la blanche
Le trou de gauche assure le mouvement de la tringle qui arrive direct de la serrure
Le trou de droite assure le mouvement de la tringle qui arrive du moteur de coffre
Sur la piece noir, j'ai comme reference "POS 5124 8 197 493"
Sur la blanche, j'ai comme reference "POM 5124 8 411 335"
Dans mon cas, avec la piece à la concession et après explication, il ne souhaite rien savoir et me commande la ref POS, logiquement c'est pas la bonne donc on recommence et youpi j ai ma piece correct
Sur la POS, il n'y a qu' un seul trou
La piece est venu direct d'Allemagne dans mon cas
Voici une photo de la boite
avec la ref
Pour la POS, c'est 35,51€ HTmais pour la POM, aucune idee puisque la gars m'a dit c'est bon, c'est le meme prix.
Si tu pouvais me tenir au courant pour ton tarif histoire de verifier
Voila
Petite question les symboles POS et POM ont ils une signification genre POS ref piece Europe et POM ref piece Monde ????
avec la ref
Voila
Super, je te tiens au courant (laisse-moi le temps de rentrer en France et de démonter le Z quoi)
Bon, je me suis défoncé les doigts sur la garniture pour me rendre compte, une fois déclipsée, que je n'avais pas de clés torx sous la main et donc impossible de démonter ce bloc noir & blanc
Par contre le problème est celui que tu indiquais ( ) : un morceau de pièce blanche cassé, la tringle ne tient pas dans son logement.
EDIT : On voit bien les deux références sur real oem :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Comme dit, j'ai pris le temps la semaine dernière de démonter ma garniture de coffre mais n'ai toujours pas eu le temps de passer chez BM commander ma pièce.
Tofs de la pièce blanche :
Il n'en manque pas un gros bout :
Ça a fini de m'énerver de voir ma garniture de coffre démontée donc j'ai "réparé" au gaffer (scotch américain) et remonté mon coffre. Si ça repète, j'irai commander la pièce avant de tout désosser cette fois
Note : La serrure ne sort pas bien droit, il faut la décaler un peu sur le côté. Souvenez-vous de ce que vous avez fait pour pouvoir la remettre
Suivi 5 ans et demi plus tard : ma serrure se tient comme un charme, le gaffer fait son office
