Compatibilité hardtop Z3
- Le stelou27
Re: Compatibilité hardtop Z3
Pas de platine pour l'avant , les filetages sont sur le hard-top ,uniquement les 2 vis qui te le maintienne sur le haut du pare brise contre le joint , a serrer avec modération
Par ailleurs la pose du hard-top est un excellent contrôle pour savoir si ta caisse n'est pas vrillée ou n'as pas tapée , tu dois pouvoir remettre les 2 vis sans trop forcer
Tu me dit que tu vas le démonter d'une voiture pour le reposer sur la tienne donc pas de soucis .
Pour mettre les supports de fixation à l'arrière il faut juste enlever les caches en mousse en tirant dessus pour découvrir les vis et mettre à la place les supports et visser les écrous
Cette opération m'a permis de constater que le petit vérin de la capote manuel été HS, si tu as une capote électrique pas de vérin
Edit :
Si je reprend ton message de présentation en Octobre 2016 tu parlais que ton Z avais une prépa hard-top
Je te confirme encore une fois que sur l'avant rien à faire c'est ok
Edit :
Le stelou27
Le stelou27
Il faut peut être préciser que le hard top se monte sur le pare brise en lieu et place de la capote, donc cette dernière repliée....
- Sharlly
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Il me semble que l'option préparation hard top, c'est juste le faisceau prévu pour raccorder le chauffage de la lunette arrière, mais pas les supports de hard top, non ?
- Sharlly
Tu dois avoir raison ferny37, car j'ai effectivement le branchement pour Le degivrage en attente!
- Sharlly
Slt à tous, bon ça y est je stress, demain soir je vais chercher le hard top et je dois le retirer de la voiture du vendeur, démonter ses fixations et les mettre sur mon Z .
Du coup je ne sais pas par ou commencer pour le retirer de la voiture ( fixations AV ou AR ?)
-Est ce je dois dévisser les fixations AV pour retirer le hard top?
-une fois le hard top retirer, pour dévisser les fixations AR, dois je faire attention qu'une partie des fixations ne tombent pas?
-est ce qu'il y en àv
Pour longtemps entre le démontage et le remontage ?
Il y a peut être des choses que j'ai oublié de demander!
J'ai essayer de lire la notice sur le net , mais illisible !!!
Merci à vous, pour m'aider dans l'ordre de procédure et les choses auxquelles faire attention !
Hello,
Pas de stress. La procédure est là sur mon OneDrive :
https://1drv.ms/b/s!AqqGhKDMT491grRd69GorQjSnUxcHw
Frédéric.
Frédéric.
- Le stelou27
Bon courage pour demain , il faut être deux
Pour enlever le hard top deviser les deux vis avant ( pare brise )
Déverrouiller les fixations arrière ( environ 1/2 tour ) se mettre un de chaque côté pour soulever le hard-top
Sur les fixations AR de la voiture tu enlèves les caches en plastique pour accéder aux fixations ( 2 ou 3 écrous sur chaque de mémoire )
Je t'ai envoyé un message en MP si problème
Le stelou27
Le stelou27
- Le stelou27
Un petit retour concernant le démontage et remontage du hard top
Et des photos du hard top sur la voiture
Le stelou27
Le stelou27
- Sharlly
Oui, pas trip chiant à part coté verrin de capote pour devis set la fixation.
Montage facile , il faut que je Le regle, car j'ai une petite pride d'air coté conducteur au niveau du parebrise.
Mais autrement super content . Merci a toys pour votre aide.
- Sharlly
bon j'ai un peu plus de temps là, donc oui demontage facile à par cote gauche ou le verrin de capote genait un peu pour devisser l'écrou, mais en fermant la capote ça été !
par contre quand j'ai debranché les 2 petites fiches pour le dégivrage au niveau de la fixation, j'ai oublié de regardé s' il y avait un sens pour les reconnecter ? et j'ai une légère prise d'air coté conducteur au niveau du pare brise ,mais je pense que lorsque j'ai remis sur la fixation(ou il y a les 2 fiches, je l'ai mal reglé,car le trou ou je passe le vis torck est légèrement décalé par rapport au pas de vis du hard top !
je vous mets quelques photo, il ne reste plus qu'a le peindre en noir satiné je pense! j' aurais préféré en rouge , mais j'ai peur qu'il y est un décallage en l'ancien rouge Z et celui du hard top et que le masquage ne soit pas nickel au niveau des bars de toit et du joint de lunette arrière ; à moins que tout puisse se retirer et remettre facilement ?
En tout cas un grand merci pour votre aide
[img][/[IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/416594hardtop1IMG0208.jpg[/img]img]
Dernière modification par Sharlly le sam. 22 avr. 2017, 10:43, modifié 1 fois.
- Sharlly
désole les photos ne passe pas depuis que je les ai mis à l'endroit j'essairai plus tard !!!
