reglage poignées / crochets capote Z3
Depuis quelques temps à la moindre aspérité de la route, capote fermée, j'ai la capote qui claque sur le haut du pare brise. Si je maintiens la capote fermement avec la poignée centrale, le claquement ne se fait pas. Je sais que su d'autres modèles on peut régler les crochets d'arrimage. Mais sur le Z3 je ne vois pas comment faire. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et a réussi à resserrer les crochets.
Je précise que c'est une Z3 3L phase 2 avec capote électrique.
EDIT Admin :
- Dévisser la vis ALLEN de verrouillage des crochets de capote
- Tourner ces derniers dans un sens ou dans l'autre en fonction du besoin
- Verrouiller la vis ALLEN
EDIT Admin :
Re: reglage poignée capote Z3
J'ai essayé de régler les crochets sans Zy parvenir
Pour mon cas, ça ne claquait pas mais en roulant il y avait un bruit d'air qui rentrait dans l'habitacle
J'ai donc décidé de changer le joint du contour du pare-brise et hop, plus de problème
Avec le temps le joint s'écraZe et ne fait plus son boulot
En effet, c'est la réponse qu'on peut trouver en cherchant un tout petit peu sur le forum...
Merci pour les réponses. Est ce que ce joint se change facilement? Est il collé?
Sauf à avoir deux mains gauche, c'est un jeu d'enfant. Certains point sont collés mais la colle doit être dessus, sinon, un peu de colle en rouleau de joint à pare-brise et l'affaire est faite
Par contre, c'est hors de prix...plus de 300€
Et les Z3 étant passés en "classique" ça n'ira pas en s'améliorant
Je crois que je vais y songer pour Tomate qui devient bruyante...à des vitesses que la morale réprouve et que je ne peux donc évoquer ici sans risquer d'être banni chez les Hell's Riders
Je n'ai pas souvenir de l'avoir collé
Je peux regarder la facture et te donner le prix avec la référence
C'est assez facile de le remplacer
Faut juste espérer que la qualité de cette pièce en seconde monte ne se dégrade pas contrairement à beaucoup d'autres pièces plastiques refabriquées dont la fidélité et/ou qualité perçue énerve prodigieusement à la réception, surtout en regard de la facture associée !
Pour l'avoir changé y'a quelques Zannées, aucun problème de qualité
- Crazy H
La seule personne satisfaite de ce changement à l'air d'être mimi, donc dit toi bien que ce joint neuf n'a jamais été éprouvé dans de telles conditions et que donc on est pas sur que ça résolve ton problèmePapamalou a écrit :Je crois que je vais y songer pour Tomate qui devient bruyante...à des vitesses que la morale réprouve et que je ne peux donc évoquer ici sans risquer d'être banni chez les Hell's Riders
Même sans l'avoir collé il sien le tient bien, c'est bien la preuve qu'il n'est pas trop soumis au vent
Par ici pour mon Zzzz
Cépafossa
Et il est plutôt rare que l'on roule top up
C'est ca. Ce n'est pas réellement un problème.
DE..CA..PO..TEZ on vous dit
Donc faite comme moi, roulé cool et tout ira bien mieux
Sans dec., mon problème de bruit a complètement disparu avec le changement de joint
De mémoire c'est pas de la colle qu'il faut mais les joints sont équipés de" double face"
Évidemment rouler sans capote est la solution. Et mon joint a l'air en très bon état, très souple.
Sur les ergots des crochets il y a un trou pour une clé à 5 pans. Je n'ai pas encore essayé mais ça pourrait bien être un réglage.
Maintenant, si je tend trop la capote, la caisse étant assez peu rigide, il y a peut être un risque de déchirure quelque part. Est ce que cela est déjà arrivé?
Je crois avoir essayé mais sans réZultat
Mon joint aussi était en très bon état et pourtant il était fatigué
- fdg190
- Département : Espagne
Re: reglage poignées / crochets capote Z3
Bonjour, je suis a la recherche d'un crochet et je n'arrive pas a en truver! Auriez-vous un lien SVP?
