Joint étanchéité pare brise et capote
Re: Joint étanchéité pare brise et capote
Ah ah.
A noter aussi : le "petit coussin" sur le siège conducteur
- Tagada
perso, je recherche le joint qui se situe entre les deux vitres latérales ( la principale et la petite) et la capote.
Je pense que l'eau passe par là lors des fortes pluies car il est usé et légèrement déchiré sur son dessus.
Je ne le vois pas dans le REALOM.
Je ne le vois qu'avec l'achat de la vitre ... +- 185€, ca fait cher le petit bout de caoutchouc ...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_2323
Pensez-vous pouvoir m'aider ?
C'est pas plutôt sur ce schéma ? http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=54_0194
- Tagada
Merci mais ce n'est pas celui-là.
Le joint dont je parle est solidaire des vitres et non de la capote.
- Pixel_Z3
As-tu pu identifier la source de l'infiltration?
Est-ce vraiment le joint, ou est-ce que l'eau entre entre ce joint et le joint de la capote? Car dans ce cas, on coup de spray silicone et le tour est joué...
- Tagada
Perso, le joint est fendu. Pas sur sa totalité, mais de part et d'autre. La vitre a probablement été réglée trop haute.
Voici une image d'une série 3:
C'est la pièce 4 dont j'ai besoin, mais en version Z3.
- Tagada
voici le joint que je recherche ... mais côté conducteur (gauche ).
La photo n'est pas de moi.
Le joint ne se détaille pas et fait partie de la vitre fixe : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_2323
https://www.ebay.com/p/BMW-Z3-Quarter-G ... 1511147911
Il faut démonter la contre-porte pour le changer.
Il y a peut-être une possibilité de réparation ? Colle vulcanisante ?
- 911_RS
Moi j'ai un (gros) problème d’étanchéité coté conducteur à la jonction hard top par brise..
J'ai l'impression que le joint a un défaut et qu'il facilite l'entré de l'eau dans l'habitacle
Quelques photos pour montrer le problème.
Et le plus grave
Je me demande si dans le joint de par brise il n'y aurait pas une évacuation, qui serait bouché dans le cas présent..
Et le plus grave
Tu es certain que l'eau ne passe pas entre le joint de baie et la vitre ? Parce que si ton hardtop descend de trop, quand tu fermes la porte, c'est lui qui contraint la vitre.
Il faudrait faire une photo de l'extérieur, porte fermée.
Et verser de l'eau toi même pour voir où ça rentre exactement.
- 911_RS
L'eau rentre au niveau du rond et s'écoule où il y a la flèche.
Elle ne rentre pas par la vitre.. Enfin elle n'y rentre plus, car j'ai réglé la vitre en même temps que le changement des patins
Mais je pense que dans la gorge du joint où vient s'appuyer le hard top. Il y a normalement une évacuation mais j'en suis pas sur .. Quand je verse de l'eau, je vois que l'eau disparaît.. Mais elle finit par rentrer à l'intérieur de la voiture (flèche)
- dogemot
- Département : 75 Paris
On voit une lèvre verticale dans le rond blanc entre le montant de pare brise et le hard-top,
Il faudrait essayer de voir si, lors de la mise en place du hard-top, on peut positionner la lèvre "sous" le hard-top (sans l'abimer) ....??
Voir également si les joints : Haut de montant P B et latéral de hard top sont bien en contact Le joint latéral du HT est quelquefois trop reculé
J'dis ça, c'est juste des points à voir
Z3 2.8 , pleinair
