Joint étanchéité pare brise et capote
Re: Joint étanchéité pare brise et capote
Si j'ai bien tout lu on devrait avoir des petits Zistes dans pas longtemps avec ces capotes qui fuient
- 911_RS
Je pense avoir le même problème que dans ce lien ..
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=254611
Il semblerait que la sorte de triangle à l'extrémité du joint du montant de par brise se décolle, laissant l'eau provenant du trou d'évacuation se
déverser dans l'habitacle .. Je vérifierais demain
Le joint de la vitre triangulaire est solidaire de celle-ci... donc on ne peut pas changer le joint, il faut changer la vitre équipée du joint
- 911_RS
J'ai acheté un tube de joint silicone noir, ref 5940 Loctite..
Ensuite j'en ai mis autour du "triangle" et à l’extrémité supérieur, du trou de gouttière pour éviter que l'eau remonte..
Puis j'ai laissé sécher toute une nuit..
Enfin j'ai versé un arrosoir entier sur la voiture, sans une seule goutte d'eau à l'intérieur de la voiture.
Donc je suis content
Quelques photos..
Quelques photos..
- Tagada
J'ai le même problème ... :/ (capote - pas en hard top)911_RS a écrit :Moi j'ai un (gros) problème d’étanchéité coté conducteur à la jonction hard top par brise..
J'ai l'impression que le joint a un défaut et qu'il facilite l'entré de l'eau dans l'habitacle
Quelques photos pour montrer le problème.
Et le plus grave
Je me demande si dans le joint de par brise il n'y aurait pas une évacuation, qui serait bouché dans le cas présent..
- 911_RS
Si l'eau coule du même endroit, c'est surement le même problème.. Et du coup la solution est quelque message plus haut
Je l'ai lavé au Karcher récemment, 0 goutte d'eau à l'intérieur
- erick06
démontage des montants de pare brise
Bonsoir
J'ai du jeu entre la fixation de mon hardtop et le parebrise .
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer la procédure de démontage pour accéder aux plaques de fixation ?
Si c'est pour un problème de jeu, la réponse est ici.
Une recherche simple dans le bon forum est souvent salutaire.
- Jeff
- Fondateur
Re: démontage des montants de pare brise
As tu consulté ce sujet pour le réglage du HT ?erick06 a écrit :Bonsoir
viewtopic.php?t=90
