Petit tuto de rien mais zutile quand même
Vous avez récupéré...par miracle...des puits de fixation du porte-bagage/valise pour un Z3
Mais souci, au démontage, les joints entre le puits et la malle se sont désagrégés
Ces pièces sont bien sûr introuvables
Ce sont des joints très fins en tissus "goudronné" ou un truc du genre.
Après moult recherches, je n'ai rien trouvé d'équivalent.
J'ai donc fabriqué de l'adaptable et détournant des patins antidérapant en silicone ou matière qui y ressemble. très fins (disons moins d'un mm), et assez souple pour jouer le rôle de joint après serrage du bazar.
Par bonheur c'est du 33 mm, les puits font 34 mm Coût dérisoire, 3.50€ les 4.
Ne reste donc qu'à y découper un trou de 14 ou 15 mm et l'affaire est jouée.
Une perceuse avec un foret de 14 fera un massacre, j'ai donc du jouer du scalpel
On trace, on fait des petits percements le long du traçage avec un scalpel pointu (façon poinçonnage de maternelle...version années 60 ) et on fini le découpage avec le scalpel plus large. Un peu de patience et ça matche nickel.
Il n'y a plus qu'à coller le joint sur le puits, il ne bougera plus.
Etape suivante, refabriquer des rondelles intermédiaires pour ne pas écraser la malle...ben vi c'est une double peau
Cela fera l'objet d'un autre tuto, autre détournement à 3 francs six sous
Et hop quelques photos.
Puits de porte-bagage...aïe, plus de joints, no panic !
- dogemot
- Département : 75 Paris
Re: Puits de porte-bagage...aïe, plus de joints, no panic !
Travail de pro
En plus, cette nappe est magnifique
Z3 2.8 , pleinair
Un petit morceau de tube de cuivre de 14 biseauté peut faire un bon emporte-pièce .
Excellente idée, mais je n'ai ça pas en stock, pas fan du tout de la plomberie
Et pi j'ai toujours rêvé d'être chirurgien et de tailler dans le vif
Méthode Dom...avec les zoutils du bord
"Etape suivante, refabriquer des rondelles intermédiaires pour ne pas écraser la malle...ben vi c'est une double peau
Cela fera l'objet d'un autre tuto, autre détournement à 3 francs six sous "
Tres intéressant ce post ...
Tu as eu le temps d'écrire la suite ? J'ai justement besoin de cette info avant d'aller faire mes courses
Je fais ça dans des couvercles de seaux de crème normande pour la restauration
Puis j'ajuste en soulevant très légèrement la double peau avec un pied de biche de carrossier en plastoc pour insérer le nombre de rondelles qui va bien.
C'est un peu long et fastidieux à réaliser, mais plus zoli qu'une malle enfoncée.
Pas le temps actuellement, je ferais le taf et le tuto à noyelles...deux Z à percer !!!
