Réparation d'un Hardtop
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Comme chaque année, j'entrepose le Hardtop de mon Z3 dans le garage et comme chaque année je le repose sur le Z3 en automne...
... sauf que cette fois, en le manipulant, un léger choc sur l'avant de celui-ci, et... Boom !
Donc, je vais devoir me lancer dans la réparation.
En consultant le topic suivant je noté quelques points intéressants :
topic : viewtopic.php?f=55&t=28894
Papamalou a écrit :Sauf erreur, c'est en polyester (ou fibre+polyester).
Matériau plastique assez cassant (attention au froid) et pas très simple à recoller.
Alautre a écrit :En utilisant la technique de réparation pour coque polyester+fibre de bateau ça parait être réparable. Sur un coque de bateau on répare bien pire et après ponçage/peinture c'est nickel.
On creuse un V modéré assez large autour de la fissure, on stratifie en plusieurs couches de mat de verre en imprégnant de résine polyester. on réduit la taille de chaque couche de polyester pour combler progressivement le V.
Après évidemment mastic de finition puis ponçages(ss) et enfin peinture.
Un carrossier devrait savoir faire ou encore mieux un réparateur de bateau.
Par contre au niveau du coût comme le dit Mathieu66 il vaut mieux le tenter soit même.
Le lien ci dessous donne une bonne idée du principe de recouvrement sur des cas de bateaux:
http://www.soloplast-vosschemie.fr/pdf/ ... -trous.pdf
Pour une reprise avant tout esthétique c'est plus facile que sur une coque ou il faut assurer la résistance mécanique.
N'ayant jamais fait ce type de réparation, je vais me renseigner et poster ici les différents retours, et un TUTO si le résultat est correct... ou un tuto des trucs à ne pas faire :dur:
Tout avis est le bienvenu : pas forcement pour la peinture, mais sur les solutions pour combler le "vide" et le ponçage.
powermax
Re: Réparation d'un Hardtop
Message par powermax »
Fred, achète un E89 ! :whistling: :thumbsup: quelle galère ces capotes en toiles, si c'est pour mettre un hardtop :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :whistling: :arrow:
un lien sur les différents mastic :
https://www.peinturevoiture.fr/14-mastic-carrosserie
bibiyan
Département : 03 Allier
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par bibiyan »
Bonjour frédéric,
La réparation avec le mastic n'est pas la partie la plus ardue, avec de la méthode et les bon produits c'est faisable ;-) en cas de défaut esthétique, le ponçage méthodique peut rattraper le coup 8-)
En revanche sur ce genre d'opération c'est le raccord de peinture qui est très délicat :whistling:
MADFRE59
Message par MADFRE59 »
Bon courage pour cette reparation.
N'oublies pas de poster tes tutos car les possesseurs d'hardtop comme moi pourraient en effet en avoir besoin un jour :?
fredericfz6
Alors, la suite sur ce problème de hardtop.
Etape 1 : ce qu'il ne faut pas faire
J'ai l'habitude d'utiliser une pate type SADER "Repare tout" pour reformer des pièces cassées
Alors, test sur le hardtop :
Dégraissage de la zone :
Application de la pate :
Ponçage :
Cette pate est bien dure après 24h et se ponce très facilement.
Malheureusement sur le hardtop, elle est trop fine et fini par créer une fente à la jonction avec la peinture du hardtop. J'ai réessayé à 2 reprises, mais ca le fait toujours.
Donc, j'ai viré l'ensemble et retour à la case départ :coffee:
Dernière modification par fredericfz6 le jeu. 7 déc. 2017, 16:53, modifié 1 fois.
fredericfz6
Etape 2 : ce qu'il faut faire
J'ai utilisé la technique décrite par "Alautre" : résine polyester et fibre.
Achat d'un petit kit chez un vendeur d'accessoires auto (résine, durcisseur et fibre de verre) :
Pour faciliter le travail, on peut enlever le joint du hardtop (celui qui se plaque contre la vitre), il suffit de tirer dessus : il est enclipsé dans des petits plots sur le hardtop, c'est simple à remettre, il suffit d'appuyer dessus :
Pose de la fibre :
En essayant de reproduire grossièrement ma partie manquante : prendre l'autre coté comme référence et ne pas chercher à faire quelque chose de parfait, le ponçage sera là pour donner la forme définitive :
On applique la résine :
C'était une première fois pour moi, c'est assez simple à faire. Faire attention à ne pas créer des bulles d'air entre la résine et la fibre de verre, sinon cela fera des trous après le ponçage.
Après séchage complet, ponçage :
Ca se ponce très très bien. Pour le dessous, je n'ai pas pris de photo mais j'ai reproduit la forme d'origine avec un Dremel pour que le hardtop appuie bien sur le joint en haut du parebrise. J'ai terminé la finition avec du grain 2000
Voilà, prochaine étape la peinture :coffee:
fredericfz6
bibiyan a écrit :Bonjour frédéric,
Et c'est à ce moment précis de la réparation que je viens de comprendre ton post :thumbsup: :thumbsup:
bibiyan
:lol:
En tout cas bravo, ta réparation semble propre et solide :thumbsup:
Fondateur
Fondateur
:thumbup: :thumbup:
Bô boulot :clap: tu vas pouvoir te lancer dans le nautique :D
Saintrok
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par Saintrok »
Je confirme beau taf...très détaillé :thumbup: . De toute façon cela coûtait pas grand chose d"essayer avec la pâte Sader ... ;-)
Z4 Sdrive 23i Pack M Alpinweiss
La grandeur d'une victoire est à la mesure de la hauteur de...la concurrence !
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Impec :thumbsup:
Je ne sais pas si ça existe toujours, mais pour ce type de reprise, j'utilisais dans le temps un mélange tout fait de résine + fibre que l'on appelait de la "choucroute"
Peux-être + difficile à travailler pour ce genre de "petite" réparation ;-) , mais ça existe toujours bien sur.
Rien ne lui fait peur au Fred ! :clap:
MADFRE59
Chapeau bonhomme ! :clap:
