Vitres électriques ont du mal à descendre
- LaBoule
Sur notre Z3 roadster 1.8 de 1996, les vitres ont du mal à descendre; je m'explique :
lorsque l'on appuie sur la commande, la vitre commence à descendre péniblement sur 4 cm environ , avant de descendre normalement , tandis que la remontée est ok; le phénomène est identique sur les 2 vitres.
Avant de démonter les garnitures de portières, j'aimerai avoir un avis ...
Merci pour vos conseils
Re: Vitres électriques ont du mal à descendre
L'idéal c'est de déposer le panneau de porte pour graisser l'ensemble et d'en profiter pour vérifier les fixations du moteur (défaut connu)
Moi je mets de la l'huile au silicone sur les glissières en feutrine des montants de porte
Ne pas hésiter à assister la descente en poussant avec la main, cela soulage moteur et surtout fixations et ne coûte pas un centime
C'est un cruel défaut de conception, pas grand chose à faire
- LaBoule
Merci pour ces infos
Je vais toutefois essayer de démonter les panneaux, ça ne coute rien et regraisser pour soulager et optimiser un max.
Je suppose que le démontage du panneau est simple et ne nécessite pas bac+12
Attention à ne pas casser les clips qui sont collés côté panneau de porte
Il faut faire une pesée avec un gros tournevis et chiffon à l'endroit de chaque clips
Le plus délicat c'est de remettre le joint en partie haute de la porte
- Wan186
A vérifier, l'écrou de réglage de l'inclinaison, et l'état des patins. Nettoyer les rails des patins, lubrifier uniquement avec du lubrifiant solide (PTFE ou graphite).
Avec le temps, la tôle où est fixé le bras ou le moteur peut se déformer. Un coup de masse bien placé et s'est répartit pour 10 ans...
- Coupetifs
Petit soucis de moteur lève vitre qui "force"
Salut les Z'amis, oui il y a des tutos et posts sur le forum pour expliquer les problèmes de lève vitre mais la plupart des tutos n'ont plus les photos valides donc difficile de s'y retrouver car le problème de l'un n'est pas nécessairement le problème de l'autre même si c'est la même vitre....
Quand je descend mes vitre il n'y a pas de claquement mais j'ai le sentiment que le moteur force, j'ai démonté les garnitures de porte et je vois le moteur qui bouge au monté et en descente de vitre, les écrous de 10 sont tous bien serrés. De temps à autre un claquement mais pas à chaque fois
Je vous laisse quelques photos pour connaître l'utilisation des boulons de 10 et de 2 visses alen...
Je vous remercie d'avance, si mon post est un doublon une redirection ne me pose aucun problèmes.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Re: Petit soucis de moteur lève vitre qui "force"
Les deux vis servent à régler la vitre en partie haute et basse
Y'a un boulon qui doit être pour le rétroviseur (le 2)
- Coupetifs
Merci la globule, deja une chose de faite. La vitre au milieu de remontée / descente à l'ai de peiner (ralentissement et bruit de forçage) as-tu une idée?
Bonne soirée.
Je précise que les boulons de fixation du moteur n'étaient et ne sont pas desserrés .
Bonne soirée.
L'idéal c'est de graisser tous les guides métalliques et mettre de l'huile au silicone sur les montants de portes
Tu fais fonctionner pluZieurs fois, tu remets la graisse et l'huile et tu verras, ça va coulisser du bonheur
Sujet fusionné.
Mettre du lubrifiant siliconé sur un chiffon et en mettre sur l'intérieur du caoutchouc lèche-vitre (partie en contact avec la vitre) .
C'est ce que j'ai écrit, y sait plus lire le Francis, l'âge certainement
Sauf que toi tu ne fais pas ça avec un chiffon mais au coton-tige non ?
