Fermeture coffre
- Elcoco
Fermeture coffre
Bonjour à tous
J'ai un souci avec la fermeture du coffre, c'est simple je n'arrive plus à fermer mon coffre de manière à ce qu'il reste
verrouillé même en le claquant simplement. Je suppose qu'il s'agit d'un simple réglage, mais n'étant pas habitué à ce genre
de manip, pouvez-vous m'aider avec des explications simples voir avec des photos ...si possible.
Merci pour votre aide.
Nb: j'ai bien lu quelque part sur le site un membre qui parlait de quelque chose à ce sujet (2010), mais il n'en disait pas beaucoup.
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998
Re: fermeture coffre
C'est un problème mécanique ?
Tu sens qu'il ne se verrouille pas ?
Y'a rien qui empêche la fermeture ?
Tu as un réglage possible sur la partie fixe avec 2 BTR
- Elcoco
J'ai fini par trouver et je vous mets demain une photo du massacre du bricolage de l'ancien proprio , il a carrément soudé les écrous de réglage de la fermeture du coffre ce c... Chez nous, on appelle ça du travail de "baraquis". J'espère pouvoir rattraper les dégâts et je reviendrais avec d'autres photos après.
Bonne soirée à tous.
Il voulait peut-être en faire une pistarde ? Il a commencé la rigidification par le coffre
Quel bourrin l'ancien proprio !
Le coffre, le volant...
- Elcoco
Alors voici comme promis quelques photos du joliiiii travail de l'ancien proprio . J'ai été voir un copain (plus équipé et plus connaisseur que moi en mécanique) pour avoir qql conseils.
2 solutions possibles pour lui,
1- meuler la soudure pour démonter la pièce abîmée et ensuite recharger de matière (resoudure) le trou qui aura probablement été créer. Nettoyer, forer un nouveau trou et tarauder pour créer un nouveau filet si la matière ajoutée le permet. terminer avec de l'antirouille + une ou deux couches de peinture et remonter
2- Même chose que si dessus, mais si tarauder est impossible par manque de matière il propose d'utiliser une cheville auto serrant métallique.
J’attends des critiques et/ou des conseils de votre part, merci d'avance.
Pour la pistarde, il m'a conseillé de souder l'autre écrou et augmenter le diamètre de l'accroche, comme ça, je pourrais en plus m'en servir comme crochet de traction ... j'hésite encore...
Ou riveter une platine qui prenne la forme (cuvette) autour du support pour y revisser le support.
Quel travail de sagouin
Il faut absolument que tu refasses le travail avec des boulons et filetages pour pouvoir régler la bonne fermeture du coffre, si tu ressoudes ou mets des rivets ça va être le bordel
- Elcoco
On va y regarder fin de semaine et on verra comment ça se présente derrière la soudure (cercle rouge), l'autre côté (cercle vert) n'a pas l'air trop endommagé. On présentera alors ma pièce saine et l'on espère pouvoir refaire qql chose qui ressemble à l'original c.-à-d. : forer et re-fileter dans la tôle.
C'est aussi mon avis
Une suggestion :
Enlever cette horreur, refaire une platine plus longue, y fixer les éléments, percer avec un forêt de fluoperçage/tarauder (dans la partie saine de la carrosserie du coffre)...
Une suggestion :
