J'ai récupéré un coupe-vent de Z3 d'origine, mais vraisemblablement il est incomplet à la base des tiges de fixation (voir photos ). Si l'un d'entre vous possède le même, peut-il déposer une photo ou deux pour que je puisse m'en rendre compte pour réaliser une éventuelle réparation. Si c'est possible, des cotations, mesures diverses, m'aideraient aussi, sans être trop exigeant
D'ance merci
Pare-vent incomplet help
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
Re: Pare-vent incomplet help
Je ne pense pas que ton coupe vent soit incomplet. J'ai le même et c'est identique au niveau deux manchons. Par contre il faut les puits de fixation qui se monte sous l'ensemble vide poche arrière au niveau des deux trous déjà présent. Les deux manchons rentrent dedans et sont maintenu. En cas de vents fort, il se pli grâce aux charnières et se couche sur la capote...
- Elcoco
Blizzard, chez moi quand je l’insert dans les puits comme tu dis, mon coupe-vent n'est pas solidarisé et est libre. J'ai fait l'expérience sur deux Z3 identique, le problème est le même. En plus l'intérieur du manchon est fileté, me semble-t-il !
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998
- La Légion en Z3
C'est pareil pour moi. Le coupe-vent se retire et se met en place sans aucun effort. Il n'y a pas de verrouillage si c'est ce que tu te demandes… Il y a un post qui montre un schéma de montage (phase II) pour te donner une idée viewtopic.php?t=6398#p179745
Et quand tu le regardes il n'y a rien qui rentre dans les manchons …
- Elcoco
Ok je regarde demain si la pièce n°7 sur le schéma existe bien chez moi ( c'est une évolution 1 ). Je reviens après avec qql photos.
