Purée sacré boulot bravo Fred.
Aucune photo ne montre le pré équipement de la fixation du vérin sur les phases 2, çà ressemble à quoi ?
çà m'a l'air pas simple.
Aucun Z3 phase 1 m ou pas n'a le pré équipement faisceau et les fixations de vérins ?
Installer capote electrique ?
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Re: Installer capote electrique ?
Il faut déjà vérifier sur le bloc hydraulique que la vanne de bypass hydraulique est bien fermée. C'est le robinet en forme de T situé à la base du bloc qui doit être fermé. Ouvert, il permet la manipulation manuelle de la capote dans le cas où le moteur ne fonctionnerait plus.
- Raph57
@gatouille
Les phases 2 sont équipés d'un vérin amortisseur, du genre de celui des hayons de coffre. Le vérin hydraulique vient le remplacer sur les supports d'origine, 5 min pour mettre en place, tout facile.
