Bonjour les Z'amis, j'espère que le corona virus ne va pas nous pourrir les ballades en Z.... en été....
J'ai un souci pour enlever cette pièce qui tient le radiateur plat facial de fermeture du capot.
Merci et bon dimanche. Gaston.
Comment démonter ce clip en plastique?
- Coupetifs
Re: Comment démonter ce clip en plastique?
Merci Gatouille, entre temps j'avais trouvé la solution, simplement tirer sur les attaches ....elles sont solides
Maintenant j'ai un autre problème. Toutes la pièce qui relie les 2 ailes avant avec les fermetures de capot et qui se trouve aussi boulonnée derrière les attaches de pare-choc "collée" justement au niveau des 4 goujons qui tiens les 2 attaches du pare-choc. Je n'aime pas forcer...comment tirer les tôles à ce niveau? Gaston.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- Coupetifs
Résolu, bonne journée à tous.
.Gaston.
.Gaston.
- GTA
Attention de bien remettre l'attache en plastique ! Sur ma Z elle avait mal été remise du coup elle s'est enlevée toute seule et le radiateur a pressé la "coque" en plastique contre le ventilo ce qui a fait explosé la coque
C'est bien de donner la solution Gaston, pour enlever la face avant il y 8 écrous clé de 10 mm ensuite il faut un foret à dépointer pour la dépointer des longerons.
Prendre de la qualité pour le foret donc cher sinon on galère et on massacre.
https://cdn.manomano.com/foret-a-depoin ... 6020_1.jpg
- Coupetifs
Salut vous deux, merci pour le conseil de l'attache en plastique, je ferai attention
Gatouille, en effet j'ai vu les points de soudure après réflexion et l'achat d'un foret de dépointage que je n'ai pas encore utilisé car d'autres travaux ce jour. Chose curieuse la plaque de gauche a 1 point de soudure et celle de droite 6 points.....je n'ai pas compris et apparemment cela n'a jamais été démonté car aucune trace de manips.....
A suivre.....
Gaston.
A suivre.....
Gaston.
