Prises d'air latérales calandre pack M
gégé1960
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par gégé1960 »
Je suis confronté à un dilemme, les prises d'air sur la calandre de mon Z pack M ont été obturées par l'ancien propriétaire car retoqué au contrôle technique.
Le technicien qui a passé le contrôle lui a dit qu'il manquait les antibrouillards.
Dans un post sur le sujet,j'ai cru comprendre que ces ouies ne pouvaient pas recevoir d' antibrouillards car elles servent à refroidir les freins.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet ?
Existe-t-il des grilles qui s'adaptent à ce niveau ?
Merci d'avance
Re: Prises d'air latérales calandre pack M
T'as question n'est pas très clair :dur:
Tu parles de "calandre", ensuite "d'antibrouillards" et pour finir "de refroidissement des freins" :huh:
Les antibrouillards ne sont pas obligatoires sur les Z me semble t'il (certaines n'en n'ont pas) donc dans ce cas il y a un cache qui obstrue le trou, pas de rapport avec le refroidissement des freins :|
Il faut effectivement employer les bons termes pour que ce soit compréhensible :coffee:
Quant tu parles de prises d'air sur la calandre, ne serait-ce pas plutôt sur le pare-choc ?
La calandre, ce sont les "haricots".
Une photo permettrait de mieux comprendre (étant donné qu'il n'y en a pas dans ton sujet de présentation :whistling: ).
gégé1960
Autant pour moi, c'est bien sur le pare choc,
Par contre je n'arrive pas à trouver comment insérer une photo !
NickietChris
Message par NickietChris »
Jusqu'à preuve du contraire la présence ou non d'AB ne peu pas être cause du refus, tout au plus signalé, comme le légendaire "Défaut de réglage AB droit ou gauche".
Je ne sais d'ailleurs pas s'ils ont possibilités de voir si les AB sont de série ou en option ...
Sur le Z M, à confirmer je ne l'ai pas sous la main mais il y à bien une veine d'air pour le refroidissement des freins et pas de possibilité de mettre des AB. Sur mon ex e46 M3, il y avait les AB et à côté l’ouïe de refroidissement des freins.
viewtopic.php?f=1&t=45788
Pas d'AB sur Z3M. Prise d'air....
gégé1960
Merci de vos réponses, en fait ma question en cachait une autre, à savoir puis-je installer des antibrouillards avants sur mon Z ?
La réponse est non, a priori. Pas assez d'espace pour recevoir les projecteurs.
