J'ai vraissemblablement fait une fausse manipulation et en tournant la clef (je n'aime pas la télécommande) j'ai cassé la serrure de mon coffre qui du coup ne se verrouille plus.
Comme il s'agit de la même clefs pour la porte conducteur, celle du coffre et le contact, pensez vous qu'il est possible de faire réparer cette serrure ou il faudra que je change toutes les serrures?
Question subsidiaire:
C'est cher???
Serrure du coffre cassée
- shoyandell
- Département : 69 Rhône
Re: Serrure du coffre cassée
Une serrure c'est un codage avec des petites pièces métalliques donc tu dois pouvoir la remplacer
- shoyandell
Cela a bloqué et j'ai senti une pièce lacher puis ma clef s'est mise à tourner dans le vide...
Losrque j'ouvre et ferme avec la porte conducteur j'entends bien la centralisation qui s'active mais il suffit d'appuyer sur le bouton du coffre pour l'ouvrir, et ce même si les portes sont verrouillées...
C'est couillon....
C'est couillon....
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
Il faut que tu démontes la serrure pour l'analyser
- shoyandell
Je crains que cela ne dépasse mes compétences en mécanique...
J'espère sincèrement que c'est réparable sans avoir à changer toutes les serrures...
