Portière qui grince et qui coince
Bonjour, ma portière conducteur grince, et surtout "coince" je m'explique : l'ouverture agit parfois dans le vide et n'ouvre pas la porte, il faut alors exercer une petite pression sur la partie supérieure (voir photo) pour que le mécanisme fonctionne.
Par où commencer ? Nettoyage, vérification du serrage des charnières et lubrification du mécanisme ?
Avez-vous déjà eu un problème similaire ?
Merci !
Merci !
Re: Portière qui grince et qui coince
Avec l'age les portes bougent et s'affaissent un peu , il faut parfois veiller à ce que la partie du verrouillage sur la voiture soit bien en face de celle de la porte . Je ne me souviens plus comment c'est sur le Z3 mais il y a normalement un reglage . Il faut lubrifier des 2 cotés (perso j'aime bien le silicone ) et aussi voir si le verrou de la porte fonctionne bien à vide aussi ( porte ouverte ) Voila , pas d'autre idée pour l'instant !
Ps ; tu peux aussi enlever les portes mais pour le CT suis pas certain ....
Merci, si quelqu'un sait où se fait le réglage, je suis preneur !
Sinon j'avais lu sur le forum que réglage + graissage en concession était à un prix très raisonnable...
Ou une modif complète du sens d'ouverture en mode Z1
Avec une clef BTR tu règles la hauteur et profondeur du crochet sur le montant
- AG59
Exact j ai eu le mème problème un Ztiste lors d un meeting a réglé le PB
406 Coupé 2L BA 99
Pas BTR mais torx, et de qualité, sinon problème assuré.
Pour le moment nettoyage et lubrification sont venus à bout du problème.. pourvu que ça dure ! Merci pour vos réponses.
Oups exact
