En voulant faire quelques vérifications dans le moteur, mon câble d'ouverture de capot à cassé.
J'ai démonté le levier, il est cassé à 2 cm de la boule qui vient dans le levier. Donc j'ai la boule avec 2 cm de câble et de l'autre j'ai 3cm de câble avant la gaine. C'est réparable (genre soudure) ou vaut mieux le changer ?
De plus je pense qu'il est préférable d'aller chez BMW, ils ont plus l'habitude (enfin je pense) pour repasser tout le câble ?
C'est dommage je devais faire le CT vendredi, c'est compromis.
Cable capot cassé
- kangourou59
Re: Cable capot cassé
Il faut le remplacer et si tu es un poil bricoleur tu pourras le faire toi même
Il y a quand même de la force sur ce câble donc je ne crois pas à la réparation
- kangourou59
Alors, après un passage chez BMW, 212€ pour changer le câble et dégripper les serrures de capot.
Il me conseille de changer les accroches et serrures de capot. (Les 2 qui sont fixés sur le capot plus les serrures dans le compartiment moteur ainsi que le câble de tirage entre ces 2 serrures). Cout : 200 €
Les arrêts de câble des deux serrures sont en plastique et pas épais, çà casse comme du verre, tant que tu y es des serrures neuves pas grippées, câbles neufs (il y en a deux en fait un long un court et un bon réglage.
J’ai tenté le remplacement du Cable,
L’opération s’est bien déroulé, il faut faire attention au démontage des garnitures dans l’habitacle pour plus de visibilité.
Le câble a coûté 70 €.
Vous pouvez ouvrir et accéder au capot en retirant une des prise d’air à l’avant du capot.
