Problème moteur vitre electrique regler mecanisme
- haddock
Re: Problème moteur vitre electrique regler mecanisme
regarde un peu plus haut , 2 post avant le tiens
- weldman
- Département : 69 Rhône
vitre !!
Help !
j'ai démonté la garniture de porte de mon coupé pour régler le problème de vitre bien connu , comme beaucoup j'ai été obligé de ressoudé les supports de moteur ,pour pouvoir bosser "au clair" j'ai tout enlevé (vitre triangle ,vitre conducteur ,airbag ...) .J'ai debranché la batterie mais pas trop fait gaffe à la position de la vitre .
La, je viens de remonter et quand je rebranche la batterie et que j'actionne le lève vitre vers le bas je ne comprend plus rien ,le mecanisme descend beaucoup trop et a contrario a la montée il s' arrête a peine au milieu ???
Ce doit etre une connerie mais ça m’échappe .....
Grand merci de votre aide
Re: vitre !!
Quand la vitre force en montée ou descente, elle s'arrête toute seule
Peut être que doit vérifier de ce côté
Le mécanisme doit forcer quelque part
- weldman
Re: vitre !!
Non pas de point dur,j'ai l'impression que j'ai enleve la vitre en position basse et ensuite débranché la batterie et du coup en rebranchant le point haut se retrouve trop bas ( je ne sais pas si c'est bien clair) je suis en train de redemonter....
Mais la je suis !!
Mais la je suis !!
Bizarre
Normalement y'a une vis qui fait office de butée
On la voit sur cette photo
- weldman
Merci pour les réponses ,je viens de finir
Tout marche impeccable , il a fallu que je démonte le moteur ,que je recale la roue dentée en position haute ,avec la butée comme repere, puis remontage moteur et ensuite tout remonter ......J'ferai pas ça tout les jours !! Au moins ça m'a permis de bien comprendre comment ça marche .
- thomas_delonge
- Département : 75 Paris
J'ai profité du beau temps et des températures plus clémentes pour démonter le panneau de porte et régler le mécanisme.
Sur mon modèle, les fixations n'étaient pas exactement les mêmes puisque j'ai l'élément en plastique noir allongé qui était fixé de l'intérieur (avec la tête de vis entre le plastique noir et la résine de la contre porte donc).
https://ibb.co/iNOvF7
https://ibb.co/feOHTS
Savez-vous à quoi sert cette pièce ?
J'ai du forcer et abimer le plastique pour extraire la vis et retirer le panneau
Merci pour vos éclaircissements
Thomas
Thomas
- Coupetifs
Vis de réglage hauteur vitre Z3
Bonjour, je ne retrouve pas le tuto ou conversation sur la vis de réglage de la hauteur des vitres sur mon Z3, j'arrive après recherche sur un post d'étanchéité du 3 eme feu stop... j'ai un petit souci d'étanchéité côté droit (passager) au niveau du coin de la capote / pare-brise/vitre, un goutte à goutte quand il pleut assez fort. je ne vois pas trop ou le problème se trouve donc je vais commencer par remonter la vitre ou du moins essayer.... merci pour les infos, bonne aprem.
Gaston.
Sujets fusionnés.
Gaston.
Sujets fusionnés.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Il vaut mieux que tu règles l'inclinaison du montant de custode (la petite vitre).
Il y a un boulon au niveau du dessous de la porte. Tu dévisses un peu, tu inclines (un peu, 1/2 mm) le montant vers l'intérieur, tu revisses.
- Coupetifs
Bonjour, un membre peut-il me dire ou situer le tuto pour trouver la vis qui permet de remonter les vitres latérales contre le joint caoutchouc entre le vitre et la capote . Merci d'avance et bonne journée, Gaston.
Re: Vis de réglage hauteur vitre Z3
Il me semble que Bernard61 à répondu à ta question sur un autre topic
Pas sur qu'il y a des photos
Dernière modification par La Globule le sam. 26 mai 2018, 10:01, modifié 1 fois.
Effectivement, inutile de multiplier les sujets, surtout quand il y a une réponse
Fusionné.
Et il y a la FAQ
viewtopic.php?f=16&t=39152#p967768
Fusionné.
Et il y a la FAQ
- thomas_delonge
Salut la communauté
Les ennuis continuent sur ma vitre conducteur
J'ai bien pu régler la vitre pour rétablir l'étanchéité.
Mais surprise aujourd'hui : j'ai entrouvert cette même vitre de 15cm et depuis impossible de la refermer (ni même la descendre plus bas), le moteur semble bloqué.
J'ai lu les 20 pages du topic mais ça ne semble pas être le même problème :
J'ai pas eu de "cracks" ou de "klanks"
tout semble en bon état dans la contreporte : tout est vissé, pas de jeu dans le moteur, de parties dessoudées etc
Le moteur ne semble pas cramé et l'électricité arrive puisqu'on entend un bruit lorsqu'on actionne le bouton de la fenêtre
C'est comme si le moteur était en sécurité mais qu'il ne bougeait plus à cause d'une trop grosse résistance (il chauffe quand on actionne beaucoup le bouton)
Pas de signe avant coureur mis à part la sécurité anti pincement qui se déclenchait parfois sur la remontée automatique.
Une idée du problème ?
Merci !
Merci !
- 911_RS
C'est peut être le rail qui est "grippé" ... ?
Puisque c'est démonté, pense à changer les pièces coulissantes
C'est celles ci https://www.google.fr/search?q=pi%C3%A8 ... PerszQs7M:
Quand j'ai eu un problème de vitre bloqué, j'aidais la vitre à descendre en appuyant dessus, en même temps que sur le bouton, mais faut faire attention
