Problème moteur vitre electrique regler mecanisme
Re: Problème moteur vitre electrique
Une petite recherche avant de créer un nouveau sujet c'est mieux.
Fusionné avec le sujet existant.
- 911_RS
En effet..
Cependant j'avais déjà fait mes recherches, mais sur ces sujets il semble que le problème soit différent..
La vitre se bloque .. suite au défaut du mécanisme..
Moi la vitre, s'arrête moins de 2mm avant la butée.. Les images étant effacé, je ne sais pas si resserrer le mécanisme changera quelque chose, ou si il y a une fameuse "vis", de réglage..
Merci par avance.
Merci par avance.
- Helevetouky
C'est cette vis là qui sert de butée pour la levée de la vitre. Elle se trouve sur le compas de ton mécanisme de vitre derrière ta contre porte.
Plus tu la visses moins ta vitre monte haut, et inversement.
Francky
Francky
- 911_RS
Merci..
Cependant maintenant (sans avoir rien fait) la vitre monte beaucoup trop haut (d'au moins 1 cm). Et arrivé presque en haut, ça fait des drôles de bruit à l'intérieur de la porte
La c'est clair va falloir tout démonter..
Le bon côté des choses, c'est qu'en attendant, la vitre peut être fermée correctement, si je l'arrête à temps..
Et du coup, il y a beaucoup moins d'infiltration d'eau
- Helevetouky
Ça sent le mécanisme qui est en train de mourir ça.
SI tu entends des cracracracrac version mitraillette c'est ton compas qui est en train de se mettre de travers et ton pignon moteur n’engraine plus dans l'axe.
N'attends pas trop pour démonter, tu peux peut être encore réparer avant que ça ne fasse de la bouillie pignon/couronne.
Francky
Francky
- 911_RS
Après démontage,
La vis de buté est tordu, je l'ai un peu redressé.. Mais le support sur la porte sur lequel s'appuie la vis est cabossé et lorsque la vis glisse, il n'y a plus de buté Ce qui fait que la vitre monte beaucoup trop au point d'être debrayé du moteur, et c'est galère à remettre..
Au passage j'ai changé les pièces plastique du rail de fenêtre.
D'autre part la vitre ne monte pas automatiquement, mais elle se baisse automatiquement (2 ème appuie sur bouton)..
Mon problème est donc que lorsque je monte la vitre et qu'elle arrive en buté, le moteur continue à forcer.. Jusqu'à faire riper la vis.. Comme si, le moteur n'avait pas compris qu"il était en fin de course..
A mon avis c'est le moteur qui pose problème, il ne donne pas l'info qu'il est en fin de course.. Y a t'il un capteur ou autre ??
Là, c'est le capteur de présentation qui s'est déclenché ......... on l'attend depuis le 20 septembre.....
- Helevetouky
C'est intégré au moteur. J'imagine que c'est un système avec capteur de couple ou bien un système avec un ampèremètre.
Il coupe lorsque le moteur est en couple bloqué, (détection d'une valeur de couple important au dessus d'un certain seuil ou bien hausse des ampères)
Mais pour que ça fonctionne il faut que le système bute sur quelque chose. Si ta vis ripe à chaque fois le moteur ne forcera jamais et de ce faite ne coupera pas.
Ou alors la détection de ton moteur est out et il n'est plus en mesure de détecter quoique ce soit.
Essaye dans un premier temps d'être sûr de la butée de ta porte, quitte à la débosseler pour éviter que ta vis ne puisse ripper
Essaye aussi de débrancher la batterie pour faire un reset des valeurs du boitier.
Francky
Francky
- thomas_delonge
- Département : 75 Paris
Vitre conducteur qui ne remonte pas assez
Sur mon beau Coupé fraichement acquis, la vitre conducteur ne remonte pas assez lorsque l'on ferme la porte.
Ça créé des bruits d'air quand on roule et ça coule légèrement à l'intérieur quand on lave la voiture.
Savez-vous comment régler la hauteur de la vitre ? Il faut démonter les panneaux de portes je suppose ?
Je précise que la vitre bouge bien lorsqu'on ouvre et ferme la porte.
Merci pour votre aide !
Thomas
Thomas
- haddock
Re: Vitre conducteur qui ne remonte pas assez
Il faut chercher un peu et tu trouves
viewtopic.php?f=22&t=4784&p=1328276&hil ... e#p1328276
- thomas_delonge
Re: Problème moteur vitre electrique regler mecanisme
Oups pardon j'ai cherché mais pas dû utiliser les bons mots clés.
Merci beaucoup je regarde ça !
Thomas
Thomas
moteur vitre
bonjour j ai les deux moteur de vitre a changer .panneau porte enlevés ok maintenant faut t il enlever tout le mécanisme si oui y a t il une astuce
merci pour votre aide
- nico76
- Zecrétaire
cool merci
j ai pas vu si il faut démonter tout le mécanisme si je veux changer les deux moteur complet avec engrenage
remplacement moteur vitre
bonjour j ai deux problèmes
j ai les deux moteur de vitre hs j'en ai deux de remplacement contrôle fait c est bien les moteur hs par contre les fiche de branchement ne sont pas les même question ou pensez vous que je puisse les trouver ? et deuxième problème comment changer c est deux moteur faut il démonter les mécanisme car les vis des moteur ne sont pas accessible
comment démonter les mécanisme sachant que mes vitre sont en position haute les moteur etant hs comment descendre les vitre comme je n arrive pas a enlever les moteur
