Comment faire l'appoint d'huile hydraulique dans la pompe (840722402)de la capote
- dominyttro
Suite à des caprices de la pompe hydraulique (modèle 840722402) de la capote, j'ai vérifié et je constate que l'huile est juste en dessous de la ligne du minimum.
Je cherche donc le moyen de faire l'appoint d'huile hydraulique.
J'ai scruté le site et je n'ai pas trouvé précisément la méthode pour le faire.
Quelqu'un aurait la procédure (tuto) ou conseils à me donner ? Merci d'avance pour votre aide.
Photo de la pompe https://www.dropbox.com/s/ouc9g3oy5gvrr ... 3.jpg?dl=0
Carpe Diem
Re: Comment faire l'appoint d'huile hydraulique dans la pompe (840722402)de la capote
- dominyttro
Merci pour l'information.
Carpe Diem
- dominyttro
Je recherche un "tuto" pour effectuer le remplissage de la pompe hydraulique de la capote.
En effet, avant de faire l'appoint d'huile, il semblerait qu'il y a une manœuvre de dépressurisation à faire avant.
Merci pour votre aide.
Carpe Diem
Faut tourner / ouvrir la vanne.
Robinet en forme de T sur le côté.
- Titoï
Tu peux faire un tuto, cela pourrait intéresser des Zistes.
Qu'elle huile il faut mettre ?
Le niveau est indiqué par les petits triangles sur le rond central de la photo ?
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- dominyttro
Effectivement, dès que j'ai les bonnes informations et la méthode pour réaliser l'appoint ou le remplacement de l'huile, je mettrai un "tuto".
En ce qui me concerne, j'ai l'intention de remplacer complétement l'huile contenue dans la pompe par de la nouvelle. En effet, je suppose que cette huile à ± 20 ans et qu'elle doit être changée pour être plus performante.
En ce qui concerne l'huile, je peux déjà donner quelques informations : initialement, l'huile préconisée par BMW était "ARAL VITAMOL ZHM (HB92952-215)" qui peut être remplacée par l'huile hydraulique "FEBI BILSTEIN ZHM 02615" ou celle de chez AUTO 5 (Belgique) "NORAUTO Multi HF" préconisée entre-autre pour toit ouvrant.
En ce qui concerne les manipulations, je vais réaliser un petit reportage "photo" afin d'illustrer le tuto.
Je suis preneur de toutes informations pour réaliser ce travail.
Carpe Diem
- dominyttro
Personne n'a déjà fait l'appoint ou le remplacement de l'huile de la pompe hydraulique ?
Carpe Diem
Visiblement non. Mais il n'y a rien de compliqué : tu dévisses, tu remplis.
- dominyttro
Comme promis, j'ai réalisé un "tuto" pour expliquer la méthode pour faire l'appoint ou remplacer l'huile hydraulique de la pompe de la capote.
Je joins le lien https://www.dropbox.com/t/aGHNZgH6Hap2GUdD.
J'attends vos remarques éventuelles. Bonne soirée
Carpe Diem
Merci ! c'est dans la boite
- Herpol14
Bravo pour ce tuto explicite et merci
Enregistré dans la- F.A.Q. TECHNIQUE Z3 - Fiches techniques PDF Z3 - Capote / Hardtop / Coupe vent / Arceaux
Parfait, merci.
