Réinitialiser vitres / mode séquentiel HS à la remontée
- Département : 80 Somme
Depuis ce matin je n'ai plus le mode séquentiel lors de la remontée de la vitre conducteur.
Elle ne fonctionne que lors de la descente. J'ai inversé les boutons gauche et droite et cela fait pareil.
Y a t-il une réinitialisation à faire? une pièce cassée?
J'ai cherché dans le FAQ mais j'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour votre aide
Z3 2.8i phase 1
Re: Réinitialiser vitres / mode séquentiel HS à la remonté
Si la batterie est débranchée, le fonctionnement des vitres est perturbé, en les faisant fonctionner plusieurs fois (montée et descente), au bout d'un moment ça re-fonctionne
Normalement
Normalement
Je n'ai pas débranché la batterie
Z3 2.8i phase 1
Donc y'a un autre problème
Certainement le boîtier ZKE
As tu essayé la manip :
Appui permanent sur descendre jusqu'en bas, puis appui permanent sur montée jusqu'en haut, 3 fois de suite cet allé/retour.
Ah non je vais aller essayer
Z3 2.8i phase 1
Et alors, tu en es ou ??
Re: Réinitialiser vitres / mode séquentiel HS à la remontée
J'ai bien essayé cette manip, mais c'est toujours pareil, le mode séquentiel fonctionne à la descente et non à la montée.
Z3 2.8i phase 1
